楼主: zk_7755
[求助]:一个柱子允许有两节点吗???
发表于 2004-6-27 20:33:25 | 显示全部楼层
各位大虾,你们在计算时是否有考虑梁刚域
发表于 2004-7-30 12:08:19 | 显示全部楼层
柱子是按节点定位的,放在哪个节点应该有关吧?
发表于 2004-7-30 13:59:23 | 显示全部楼层
看来还是广厦好些的
发表于 2004-7-31 16:56:48 | 显示全部楼层
可以布置梁的,pkpm中称之为刚性梁,起到传递何载的用处
发表于 2004-8-6 14:13:00 | 显示全部楼层
一、两个节点间输剪力墙,轴压比按柱复核
二、输一个柱,两节点间输梁,一般此梁肯定超筋,不用管它,输梁是为让板闭合。
两种方法都可以
发表于 2004-8-6 15:08:13 | 显示全部楼层
是这样的吗?
我以前还没有注意到这样的问题!刚参加工作不久,只做了几个比较小的工程!
发表于 2004-8-6 15:18:12 | 显示全部楼层
柱内两节点之间布置的梁称为刚梁,只传荷载,不变形,截面可以任意取
发表于 2004-10-9 13:11:27 | 显示全部楼层
我觉得无论如何处理的都存在一定的问题,建议框架结构尽量规则,剪力墙按墙输好一点把
发表于 2004-10-17 19:10:58 | 显示全部楼层
柱只能放在一个节点上,另一节点与柱节点间布一根任意截面的梁,程序内定包含在柱截面内的梁为刚性梁、仅起一个正确传力的作用,对计算结果和画图没影响。另外同意15楼的观点,我曾遇到相似的情况。
发表于 2004-10-20 17:13:21 | 显示全部楼层
根据pkpm说明书的说法是可以布置成刚性梁计算的,不过我没有做过这种东东,不知道哪位dx有这个经验
发表于 2004-10-21 09:31:26 | 显示全部楼层
在pkpm旧版本上是不可以的,必须两个节点上布两个柱子,新的好像可以了,两个节点中间都要用梁连接起来,不然板无法闭合的 !
发表于 2004-11-23 09:18:09 | 显示全部楼层
9楼说的对,应该加刚性梁。我2000年时就遇到过。好象在pm平面输入时就可定义。定义和普通梁一样,只是材料选择不是6,好象是99,楼主可打电话到pkpm84276262问一下。
发表于 2004-11-24 19:44:20 | 显示全部楼层
我们采用两个方法:
1,合并成一个节点布一根柱,计算模型和结果都是正确的,但是,需要在cad中改图。
2,让它两个节点,布置墙,这个“墙”不影响结构体系--不因为有这个“墙”就把“框架结构”填成“框剪”,最后出图时,将“墙”配筋等效为柱子。ok
发表于 2004-11-24 20:33:32 | 显示全部楼层
输入倒是可以,计算结果你敢用吗,软件的使用功能毕竟是有限的
发表于 2004-11-24 20:49:05 | 显示全部楼层
我这里做工程时,建筑老是为了200的的间距,就不肯合并轴线,所以常出现宽扁柱,处理办法和版主一样。
GMT+8, 2026-11-4 08:29 , Processed in 0.577964 second(s), 53 queries , Gzip On.
