查看: 2200|回复: 9
[原创]:大大縮小CAD文件大小的方法
发表于 2006-10-31 18:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在存檔了一些轉檔過來的CAD文件後, 發現文件過大, 幾MB甚至幾十MB, 不方便郵送!
後用 “pu” 這個命令加以處理, 文件容量大大減小!
具體做法如下:
        輸入  “pu”  空格或回車, 彈出個對話框, 點第二項  “purge all”  點到灰色, 然後關掉, 保存, 你會發現文件變小了許多!
        小弟是個菜鳥, 只能發點很簡單的東西, 不要見笑*-*c
发表于 2006-10-31 19:12:55 | 显示全部楼层
继续努力 ,但是发的时候请你先搜索有没有这样的帖子!!
 楼主| 发表于 2006-10-31 19:18:30 | 显示全部楼层
是不是有這樣的帖子了啊?怎麼搜索本論壇的帖子啊?我前幾天發了個求助帖, 現在都找不著了, 看得我眼花!  55555555555555555555555
发表于 2006-10-31 21:18:19 | 显示全部楼层
现在出了个批量PU2000啊!!!!
发表于 2006-11-1 05:22:37 | 显示全部楼层
"清理"命令,本人的看法减小不了多少,也是常用的命令,绘制完一个图,清理一下没有用的东西,很正常!
发表于 2006-11-1 08:00:50 | 显示全部楼层
我的看法:必须是在图全部完成以后。比如画平面图,新建了几个图层,轴线和墙线画好了,还没画窗,就着急PU了,结果窗线图层被删了,你要画窗又要重新建过。
我说的对大多数人可能是费话,我是有这样的尽力,手太顺了,没事就PU,哈哈!
发表于 2006-11-1 08:16:56 | 显示全部楼层
图画完的时候,你如果将整个图形按块输出,会发现块比原图又缩小了许多。
可以不用“清理”这个命令了。
发表于 2006-11-1 08:21:01 | 显示全部楼层
特别是平面图太大了!!比较苦恼!如何按块输出?
发表于 2006-11-7 12:55:20 | 显示全部楼层
平面图太大就没有办法,只有靠机器了
发表于 2006-11-7 13:29:40 | 显示全部楼层
那先purge 在输出 是不是更小  请教!
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.209964 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
