查看: 793|回复: 0
[分享]:Office/CAD应用技巧
发表于 2006-10-31 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Office和CAD是我们常用的软件,它们都有许多的使用技巧和窍门,希望大家能交流讨论,有问题的提问题,有技巧的贴技巧,互相帮助,提高我们的水平。希望得到版主的支持哦
我先来一个!
我在Excel中的馊招
1、各行插入空行:
有些时候你需要在已经存在的一个表格中每隔一行加入一个空行或n个空行,如果行数少你又不怕累,一行一行的往里加,但如果有几十行甚至上百行呢?高手说我要去编程了,可高手毕竟是少数,并且此问题也并不是非得编程才能解决,现在告诉你一个简单的方法,操作如下:(1)在某一空列内输入数字序号,教你一个快速输入的方法,在第一行输入1,在第二行输入2,用鼠标选择这两个单元格,双击选择框上的小黑点,爽吧,一大堆序号就出来了,注意使用这种方法必须要保证同行的前一列或后一列有内容,否则是不会有反映的。(2)将这些序号复制,粘贴在同列的下方,然后按序号所在列进行排序,怎么样,瞬间就完成了每隔一行插入了一个空行,如果你把序号复制n次,你就每隔一行插入了n个空行,然后将数字序号清理掉就完成了。
2、上面方法的逆应用就是清理掉行与行间隔的空行,与上面的原理相同,也是利用排序功能达到目的,具体方法我就不再说了。
3、巧用自定义格式输桩号
对于搞公路工程的要经常与桩号打交道,一般人的输入方法是直接输入文本,如“K38+542.50”,输入麻烦,要用其计算更麻烦,利用单元格格式可以很好的解决这个问题,打开设置单元格格式对话框,在“数字”-“分类”内选择“自定义”,在类型输入“K0+000.00”,以后在此单元格内输入数字如“35725.5”回车后则单元格显示“K35+725.50”,此时单元格内仍然是数字可以参与计算,如果要输入匝道的桩号如A匝道的1075.3则格式定义为“"AK"0+000.00”,输入后,单元格显示AK1+075.30。
GMT+8, 2026-10-19 10:43 , Processed in 0.459491 second(s), 32 queries , Gzip On.
