查看: 1807|回复: 4
[讨论]:卸载revit影响了cad
发表于 2006-11-1 22:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近安了又卸了revit9.0和9.1发现卸载之后会对cad2006有影响,一台机子有2006和2007,对2007没有影响。卸载之后,cad开图报错退出,重新安装也不行,只有ghost回去。还有一台,以前安了9.0卸载之后06报错,重新安装可以。这次安了9.1又卸载,又出问题,没有折腾,因为终于发现可能和卸载revit有关,没办法,只好又把9.1装上,果然cad恢复正常。
看来这些软件之间还是有所牵连,安装、卸载要注意呀!都是一家的软件,开发着应该注意避免它们之间的牵连呀!
发表于 2006-11-2 11:07:16 | 显示全部楼层
我的一样,还对cad2004有影响,cad开图报错退出,重新安装也不行,只有ghost回去。
发表于 2006-11-3 09:57:20 | 显示全部楼层
也遇到过
发表于 2006-11-6 08:12:50 | 显示全部楼层
除了ghost,有没有其他方法?
 楼主| 发表于 2006-11-6 11:48:41 | 显示全部楼层
最初由 ahuu 发布
[B]除了ghost,有没有其他方法? [/B]
把卸载掉的程序再重新安装上去就行了。
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.522288 second(s), 40 queries , Gzip On.
