查看: 1563|回复: 6
[求助]:我的隐藏文件也看不到了
发表于 2006-11-2 12:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工具栏中Internet选项选定查看隐藏文件选项,其功能不能实现?我的隐藏文件也看不到,但文件夹中容量,用杀毒软件杀过其文件中的病毒。
发表于 2006-11-2 19:26:52 | 显示全部楼层
中毒了,被修改了注册表
开始-运行 输入 regedit
把注册表里HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\Curr entVersion\\explore\\Advanced\\Folder\\Hidden\\SHOWALL里CheckedValue的值改为1.还不行的话看看CheckedValue的类型有没有被改为REG_SZ。把这项删掉,然后新建DWORD值,名称为原来的CheckedValue,数据为1。
回到-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,应用就可以了!
发表于 2006-11-4 09:37:21 | 显示全部楼层
俺也有楼主类似的问题,按楼上的修改注册表后,关键。。。关键,重启后它的值又被改为0了。
    并且俺已经把c盘根目录下和Internet Explorer目录下的几个来历不明的文件及批处理文件也删除了,2个不明启动项也删除了。进程里面的2个时有时无的cmd.exe、IEMPLORE.exe进程也没有了。。。。但注册表还是被改。不知道还有那个文件没有删除,唉。
    问题已解决:在安全模式下(正常模式下不显示)发现一服务:Windows Management Instrumentation Window Extensions   把它禁用,发现C:\windows\system32\NETSVCS.EXE  删除。
   ok!
 楼主| 发表于 2006-11-5 11:35:27 | 显示全部楼层
最初由 singble 发布
[B]中毒了,被修改了注册表
开始-运行 输入 regedit
把注册表里HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\Curr entVersion\\explore\\Advanced\\Folder\\Hidden\\SHOWALL里CheckedValue的值改为1.还不行?.. [/B]
c盘根目录下和Internet Explorer目录下的几个来历不明的文件及批处理文件和2个不明启动项是什么?
在安全模式下(正常模式下不显示)如何发现一服务:Windows Management Instrumentation Window Extensions 并把它禁用,未发现C:\windows\system32\NETSVCS.EXE ,怎样删除?
发表于 2006-11-5 16:39:10 | 显示全部楼层
我也有过类似的经历,同志们的建议很好,我的好好试试
发表于 2006-11-6 21:24:47 | 显示全部楼层
1.打开进程,察看是否有个svohost.exe进程,注意不是svchost.exe,如有,关闭之
2.下载本帖后面提供的.reg文件(游客可以直接下载),双击运行之。
3.然后打开一个文件夹,进入菜单的工具-文件夹选项,进入察看页面,点击显示所有文件夹
4.即可看到隐藏文件
5.点击右键打开U盘,删除autorun.inf xsx.exe,除了C盘其他的盘都可能感染,所以,同时删除D: E: F: ...根目 录下的隐藏文件.   在C:目录下搜索“SVOHOST.exe”,删除之(注意在高级选项中把搜索隐藏文件及文件夹勾上)
6.运行"regedit"命令,按Ctrl+F查找“SVOHOST”,注意要把“数据”那项勾上,删除之,按F3继续,再删。。。。
   养成良好习惯,打开U盘点击右键,再点击打开
发表于 2006-11-10 16:39:55 | 显示全部楼层
本电脑也有类似经历,最终解决办法是在加的电脑导出注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\Curr entVersion\\explore在本电脑上执行.
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.448726 second(s), 45 queries , Gzip On.
