查看: 1857|回复: 7
[求助]:变更地籍测量找不到以前的控制点如何测量
发表于 2006-11-2 12:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
变更地籍测量找不到以前的控制点,我用任意坐标系测图,把以前的老地物测上,然后套图.小面积测区还可以,但大面积就会出现有些老地物套和不好,误差太在,不知你们像这样情况如何测量,请赐教!
发表于 2006-11-3 13:11:35 | 显示全部楼层
以相距最远最准的地物为依据套。
发表于 2006-11-3 13:33:21 | 显示全部楼层
变更地籍测量找不到以前的控制点,可以再补充加密控制点.
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:09:02 | 显示全部楼层
谢谢两位,斑主意见很好理解,3楼的能再讲细点吗,比如如何加密,以什么为依据布加密控制点.
发表于 2006-11-5 15:11:56 | 显示全部楼层
农村日常地籍变更所要精度不是太高,我们在变更时没有控制点是这样做的,(有时要从几里的地方延伸一条支导线过来)我们北方地块比较大,地与地之间有路和林相隔,这些路的交叉点就是最好,最准的控制标致,正如二楼所说的一样,城镇变更只能按照三楼的加密控制点啦,找到离测区最近的己知两个通视的点,一点点引吧,只能这样了没简便方法,城镇居民区块精度要求太高,但是城镇地籍变更测量,除了街区及居民点外围可以用全站测以外,不建议每家的公共界线也用仪器完成,这样根本就过不了规程的(用钢尺补测吧)
发表于 2006-11-7 16:15:06 | 显示全部楼层
顶一下!!!
发表于 2006-11-7 19:10:06 | 显示全部楼层
你可以使用gps加密
发表于 2006-11-8 07:46:55 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼主可能没有GPS或是不想浪费几小时做加密控制吧,农村日常地籍变更用全站仪把与测区相连的几个己知的明显地物点稍带测上,(如道路交叉,桥梁中点等)图斑动不动就是几百亩,上千亩的,内业时只要把测得到的那些己有参照点对正就可以了,这时新测区基本归到原位了,位移差个正负一米都关系不大,测参照点时要对应多测几个,测区左边测了,一定要在右边也补两个参照点这样有利于位置校核,测参照点时不要怕距离远,越远越精确的,
这个理论可是建立在没有任何等级控制点上的,×××省测绘大队也用过的方法。
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.791910 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
