查看: 2606|回复: 9
[推荐]:Grapher 6.3.28 更新,你用上了吗
发表于 2006-11-2 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<a href="http://www.goldensoftware.com/">Golensoftware</a> 早在7月中就发布了<a href="http://www.goldensoftware.com/grapherhistory.shtml">新版更新包</a>,可是迟迟没有告诉人们<a href="http://www.goldensoftware.com/programs/grapher/Grapher%286.3.28%29_Patch.exe">下载地址</a>(因为新的一期电子快报尚未出炉),而人们没有点菜单进行update的习惯,所以许多人还不知道。</p>
<p><a href="http://holz.byethost15.com/newsletter56">6.2.24 版</a>只增加了 dBase 的输入兼容,而 6.3.28 就具有相当多的新特性:</p>
<ul>
<li>修正了工作表窗口不能最小化的问题;</li>
<li>修复了因改变梯度填充颜色导致崩溃的问题;</li>
<li>修复了特定条件下改变用于坐标网格线条的工作表时可能导致的崩溃问题;</li>
<li>修正了 Confidence plot 在特定条件下消失的问题;</li>
<li>修复了当一个剪切值仍在编辑时改变属性管理器标签导致崩溃的问题;</li>
<li>自动化:现在坐标可以相对于同类型坐标定位了 (例如 X 坐标相对于 X 坐标);</li>
<li>在 3D XYZ 条形图中,所有分组的图形都可以正确地改变方向了;</li>
<li>修正了含顶级等级坐标的特定 <a href="http://holz.byethost15.com/taxonomy/term/16">Grapher</a> 5 文件导致的崩溃问题;</li>
<li>修复了当定制拟合没有相应数据时导致的崩溃问题;</li>
<li>现在可以正确地显示气泡图的梯度填充图例了;</li>
<li>从客户端安装现在可以访问帮助了;</li>
<li>修正了坐标间距控制有时在不应该的时候被禁用的问题;</li>
<li>修复了 Shift+F1 使其正确工作;</li>
<li>嵌入 Grapher 的 OLE 对象现在总能在 Grapher 内进行编辑;</li>
<li>如今拟合曲线当相应坐标改变时能正确改变坐标了;</li>
<li>等值线图现在只在需要的时候才刷新了;</li>
<li>使用默认刻度属性的副刻度标注格式现在大小减小了 2;</li>
<li>自动化: 加入了 AutoLegend::LineLength(double length) 命令,从此可以获取或设置图例线条长度;</li>
<li>改进了某些帮助文件;</li>
<li>修正了当保存一个用 Windows 新建命令建立的文件时导致的崩溃问题;</li>
<li>修正了当从对象管理器调用 Position Axis 对话框并使用应用按钮时导致崩溃的问题;</li>
<li>当通过脚本改变文本时,文本背景设置仍然能够得以保留;</li>
<li>修复了使用梯度填充的气泡图的线条绘制问题。</li>
</ul>
更多信息参考: http://www.goldensoftware.com/grapherhistory.shtml
发表于 2006-11-2 16:18:34 | 显示全部楼层
Grapher 我没使用
发表于 2006-11-21 15:44:25 | 显示全部楼层
没用过,不知道好不好用
发表于 2006-11-24 10:44:07 | 显示全部楼层
有人知道这是个什么软件,好吗?
发表于 2006-11-29 15:12:46 | 显示全部楼层
介绍一下吧楼主,或者贴个地址来说明一下
发表于 2006-12-14 15:03:08 | 显示全部楼层
软件不必紧追最新版,
实际中的用途才是最关键的,
没有的功能可借助相关软件实现
发表于 2007-1-3 21:02:08 | 显示全部楼层
goldensoft是专业数值分析软件,经常和Surfer联合使用,等值线处理,数值运算、分析功能很强,地质专业、气象专业多用,建议大家看看。
发表于 2007-4-26 00:44:30 | 显示全部楼层
嗯,看到你们在forum上的指责了。goldensoftware公司太过分,一直不另unicode字符输入功能。明显是歧视亚洲人。
发表于 2007-5-22 15:07:20 | 显示全部楼层
我们用不上。
发表于 2007-10-23 14:19:34 | 显示全部楼层
更新???不知有无汉化???
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.528853 second(s), 50 queries , Gzip On.
