查看: 1276|回复: 6
[寻找]:后缀DGN转换成CAD图 怎么转换
发表于 2006-11-2 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几张图是长委的 不知道用什么软件打开 最好可以用CAD打开就好了 急需
发表于 2006-11-2 23:01:16 | 显示全部楼层
Microstation
发表于 2006-11-3 08:54:46 | 显示全部楼层
Microstation 可以直接打开CAD图,CAD不可以直接打开DGN图
发表于 2006-11-3 09:29:48 | 显示全部楼层
用Microstation 直接打开DGN图,然后令存为DWG的图纸。
发表于 2006-11-3 11:26:45 | 显示全部楼层
存完了涂层全乱套了。。。
已领礼包: 394个
发表于 2006-11-3 14:47:20 | 显示全部楼层
另存的时候,OK下面有个选项,可以设一下,不会乱套这么严重的.
发表于 2006-11-3 16:18:53 | 显示全部楼层
编辑线型、线宽、图层对应的文件,比如:level.tbl,然后用Microstation打开转存为cad就可以了(如果有复杂的线型有可能会被丢失)
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.470211 second(s), 44 queries , Gzip On.
