查看: 1103|回复: 0
[转贴]:小庭园水池的设计与营造
发表于 2006-11-2 17:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小庭园水池的设计与营造
水富有动感和生气,点景力强,同时还可增加小庭院的湿度,有利周围植物的生长。尤其在酷热的炎夏,给人带来清凉。纵览中西庭园,几乎每种庭园都有水池的存在。尽管在大小、形式和风格上有着很大的差别,但人们对水池的喜爱却是如出一辙。
    可对于城市人来说,要满足对水池的亲近并不是很容易的事。由于居住空间的狭小,想要拥有自己的水池对普通家庭来说只能是奢望。
    幸而近年来随着生活水平的提高,居住状况和经济条件的改善,尤其是别墅的出现,人们惊喜地发现,建造一个属于自己的水池不再是遥不可及的了。该建造怎样的水池,该选用什么植物,该如何进行日常养护就成了水池爱好者们最关心的问题了。
    简单介绍几种欧美家庭庭园中常用的水池和建造方法,仅供参考。
水池的类型
    庭园水池应根据庭园的面积、景观的要求、个人的爱好和经济实力的不同来设计,建造水池可大可小,形式和材质也各不相同。
微型水池
    如果居家环境较小,虽没有室外的庭园,而公寓和露台的光照充足的话,可以建造一个微型水池。选用一个直径60~70厘米,高度40~50厘米的水桶。然后进行防水处理。种植一棵睡莲,也可辅以其他水生植物,水中还可养几条金鱼。一个小小的水景就形成了。
小型水池
    如果庭园中有一小块空地,就可以考虑造个稍大点的水池。有几种常见的方法。
    方法一:想做一个稍大的水池,在园艺中心购买现成的玻璃钢制品,外型从矩形、圆形、椭圆形至不规则状。其中心深度一般为45厘米,这类产品绝大多数四周有一圈种植层,其深度为中心深度的一半。种植时睡莲一般应安置在水下15~30厘米的深度,而另一些水生植物,如:宽叶慈菇、莎草、鸢尾、海芋等,则需要紧贴水面。
    方法二:可以挖出一个带有种植圈的土坑,然后铺上柔软、防水的衬垫材料。
大型水池
    家庭庭院中如能建一个面积1×5米大,深约50厘米的水池,就算是大型水池了。
    方法一:
    用混凝土来制作水池。混凝土水池在强度、耐用性、防渗漏等方面都有着很大的优势。但制作的花费太大,制作的技术也较复杂,对于自己动手制作水池并非首选。
    方法二:
    用一种由70%混凝土和30%木质纤维制成的灰色夹板来做池壁(这种材料在国外被称作Pyroc)。再在池底铺上在园艺中心能买到的防渗漏衬垫。这种方法制作相对简单些,材料都是现成的,造价也比混凝土水池的造价要低得多。
    方法三:
    在挖好的坑中铺上可以随意弯曲的PVC塑料,作为防渗漏的衬垫。这种方法价格最便宜,但衬垫要铺设得平整服帖,也需要一点技巧。
水池营造实例
选址
    水池可安排在你喜欢的任意地方,可以选在花园中喜欢经常去的地方,或者选在你经常驻足的窗户之外。但请注意,绝大多数的水生植物需要阳性环境,否则会生长不良。同时,花园中地势最低的地方由于排水困难,不太适合安置水池。
外形
    水池的外形可以是规则的,也可以是不规则的。但太过复杂的形状不但给衬垫的铺设带来困难,而且会形成水流不畅的区域。椭圆的外形初看也许太简单,但可以通过种植造成丰富的效果,所以是较好的一种形式。
结构
    水池不是仅仅在地上挖一个洞,然后注满水那么简单。一个好的水池要包括驳岸层、种植层和一个稍高的副水池。
    驳岸层是沿着主水池边缘的石层,也是被用来装饰固定衬垫的石块,它同时提供了一个从园景向水池的自然过渡。驳岸层应比所选用的石头稍稍窄些。深度以20厘米左右较合适,一半在水面上,一半在水面下。
    种植层则是位于驳岸层之下的另外一层,应沿水池一周。深度在水线之下,宽度在40厘米左右较好。可以在这一层上铺上碎石,再填上15厘米左右厚的粘土,顶部铺上沙土。四周种植层宽度应一致,便于安排布置植物。一个更简单的方法是将水生植物原盆放置在种植层上。
    稍高的副水池是一个较小的区域,通过泵再循环水,在以小瀑布的形式重回水池前储积于此。副水池的面积不应超过主水池面积的三分之一。否则水泵启动时,主水池的水位会下降过大。副水池的建立,可以给水的流动带来更自然的景观效果。
挖掘
    在动手开挖前,应先向当地有关部门咨询,确定地下是否有水管、煤气管、电话线等。然后沿着水池的边缘挖下4~8厘米,定出水池的外形。
    开挖水池的第一步应先挖水池的中心。如果先挖四周,会造成操作的麻烦,运土的手推车会无法到达中心。第二步放样,用钉子将绳沿种植层内圈的形状钉在地上,也可用油漆、石灰和面粉来放样。挖出种植层后,再挖出驳岸层。在挖掘时要不断测量,保证每一个层的高度合适。如果高度不合适,在铺设衬垫时会最终反映出来的。
安装
    带有小瀑布的水池需要电力设备、过滤盒、泵和将水导回副水池的水管。水池用的电力设备就是目前家庭普遍采用的那种。为了安全起见,可以询问有关部门,选择户外水池用的电力设备型号。
    整套设备中最贵的是泵和过滤盒。过滤盒的价格从800多元至1600元,泵的价格在10000元左右。具体的尺寸型号和水池的大小及蓄水量的多少有关。按说明书安装即可,但过滤盒安装位置要适当,以保证水池中全部的水都能有机会过滤。
    在挖土时,尤其是在挖小瀑布的斜坡时安装过滤盒及管线最为合适。这样你可以在铺设的同时直接定位并覆上土。管线从过滤盒引出直至副水池的底部,并按上一个家庭常用的淋浴地漏,即可防止水管的摇动,也可为有益菌的生长提供良好的环境条件。
衬垫
    水池衬垫铺设的第一步是铺设里衬。厚厚的毯质材料可以防止石头锋利的边缘割破衬垫。沙土、旧地毯等是很好的材料。铺设衬垫必须平整,所以要求切掉所有的皱褶。如果必要可以一片片切开使用。里衬材料里的石块必须除去,避免割破衬垫。
    衬垫总会有些皱褶,但水池完工后这些皱褶是不太会被注意到的。铺设时应尽可能避免皱褶,但如果产生皱褶也没太大关系,叶片、花朵、石驳岸河水都会吸引视线,而忽略这个细节。衬垫边缘的多余部分不用剪掉,可以折起来藏于驳岸石头下或把它置于水线之下。
维护
    过滤盒是水池过滤的关键,但不是全部。除了这个机械装置外,还需要有益菌的生物过滤作用。这些细菌可以除去水中有害的氨、亚硝酸盐、硝酸盐,将较大的废物分解,供水生植物吸收。
    在副水池的入口处可放上一个网袋,里面装满火山石,供有益菌繁殖。使有益菌在洁净、含氧量高的水中发挥最大的作用。
    水池可以带来长时间的欢乐。它可以给花园提供一系列完全不同的植物品种,带来完全不同的景观。而且管理方便,无论水浇多浇少都没问题。
园林水池的设计
摘要:从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。
关键词:园林 水池 设计
一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这时要保证泵的进水口上限有≥50厘米的水深。因此,希望尽量选用小型的、进水口在下方的潜力泵。
泵坑因为标高最低,因此往往成为集水坑,改空管进水口设在这里。这对泵的使用是不利的,泵坑上面最好没有过滤网。在可能的时候,最好采用卧式潜力泵,现在江苏的合资厂(格兰富)已有这种产品出售。
有人提出停喷时,水是否会溢出?或者反过来说,开始喷水时,水面标高是否会下降?从实践看,一般不明显。即使水面下降一些,往往也因水面的波动而被忽略。但是多级标高的喷水池,在停喷后水仍会逐级下瀑汇集于最下层水池,这时水量是比较大的。溢水口标高要往上抬高15~30厘米(最好按水量计算),才不致每次开喷浪费水,同时让人感到水池很深,没有亲切感。
喷水池射流顶点至池沿的宽度
喷水池一般要大于射流的高度,即成45角,以防水溅。就是这样,风大时还是会有水珠飘散。因此水池周围地面要有坡度和粗糙度。特别是室外空旷的地方,要注意这点。如果水质洁净,也可理解为一种趣味参与性。
喷水池的池底池壁
池底和池壁的颜色,过去常用浅色,白、浅蓝等,以显水清。现在有用深色,甚至全黑的设计。选用深色,喷泉宜用泡沫型喷头,对比之下,更为分明。同样道理,不喷射也要有某项对比色如雕塑、花钵等,以免过于沉闷。
复杂的喷水池,池内各种管线错综复杂。这种状况,喷射时并不为人注意,停喷时就会反映出来,如果水池维修断水,冬季放空,顿杀风景。因此有的喷水池在池中散铺卵石,但此对清洁打扫不利。必要时可于水面下铺放一层卡普隆、玻璃板,只留出灯光和喷嘴地位,或者在池底做凹槽。实在无法解决,就做旱喷泉。
池壁池底宜易于清洁。池底要做出≥0.005坡度向清污口。在北方池壁,最好有一点向外倾角度。池口最好有反边,一是可以防风吹灰尘杂物和雨水倒灌,二是减少喷射的波涌。
静水池
平静的水面,产生倒影,如同镜子一般,俗语平静如镜。以这种观赏效果为目的的水体,称镜池。唐常建诗山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬声。这种意境是非常超脱凡俗,引人遐 想的:一泓秋水照人寒(清·沈复)。 ,
影响水体产生倒影的几个条件
(一)按照入射角等于反射角的光学原理,可以找到观赏倒影的最佳地点。也可以反过来,按观赏倒影的要求,来设计水体的大小、形状和位置。
(二)按照这个道理,要使水体反射效果好,必须水体的水平面高而边岸低;水面积大且暴露,外型简洁。反过来,也可理解为被倒影的物体轮廓清晰、地位低、视距近。
(三)同时,水体须色深光暗而水面倒影明显。要做到这点,有两种办法:一是加大水深;二是加深水池底面和边岸的色彩。当然这两项要权衡水体景观总体设计而定夺,同时要考虑色深易生苔藻等副作用。
(四)最后是须保持水面的平静,同时也保持水面的完整。风吹、落叶、鱼跃,都会在瞬间破坏水镜面图画。使人从倒影的深思遐想中猛醒过来:潭清疑水浅,荷动知鱼散。而枯叶、水藻,以至漂浮杂物更是倒影的大忌,败笔。
镜池同时还存在反光的效果。这对于临近水体的建筑、雕塑,甚至室内环境,都会产生很动人的波动光照效果。清·蒋士铨描写月色在水面的反光有诗流辉注水射千尺,波面游鳞时一掷。月色反光千尺是诗人的形容词,但此时此刻充满诗情画意。
静水面的另一种观赏效果,是水中造型。如水底的浮雕美人鱼、水中仙子,水底的绘画图案等。《述异记》中有南海中有鲛人,水居如鱼,不废机织,眼泣则成珠的记述,脍炙人口。广州和番禺宝墨园就有这种成功例子。这种设计要求:
(1)水质要清澈、透明,池底不能留有杂质;
(2)水深要控制好,过深则不明显或折射变形;
(3)图案绘画色彩要鲜艳夺目,边界分明;
(4)可配合其他水景,如观赏鱼、水生植物、喷泉等。
水中造型,也可应用到喷水池中,因为城市中的喷水池在停喷时绝大多数是静水池。这时,喷泉的喷嘴可以设计为花或鱼的造型,喷水池的池底,可安排绘画,甚至不再是平面,而是按照立体造型的要求,设计为折面、曲面。但这种例子目前还不多。笔者目前接触到某高校一屋顶喷水池,就有这种设想:架空石板如水中山峦,既减负又隐蔽了管、泵。
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 0.500483 second(s), 31 queries , Gzip On.
