查看: 481|回复: 1
[其他]:显示出了故障轻松解决
发表于 2003-6-2 22:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器屏幕上的字符显示比较模糊
  我的显示器最近发生了这样的情况:刚打开显示器的时候屏幕上的字符比较模糊,然后渐渐才清楚。这是什么原因造成的?
  答:这很可能是您的显示器步入了“老年期”。原因是:显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以发出电子束,但如果阴极射线管开始老化,就会使这个加热的过程变慢。您在打开显示器的开始阶段,由于阴极射线管没有达到标准的温度,无法射出足够的电子束,所以显示屏上的字符会由于没有足够电子束轰击荧光屏而变得模糊。如果您的显示器购买的时间不长,很可能是显像管的质量不佳或以次充好,应该要求供应商退货。
  开机后显示器画面先大后小
  我刚刚购买的显示器存在这样一种现象:开机后显示的画面先是很大,然后在几秒钟内慢慢缩小到正常,请问这是故障吗?
  答:这不仅是一种正常现象,而且说明您的显示器品质较好。造成这种现象的原因是在刚开机的时候,显像管内偏转线圈上的电子束强度非常大(偏转线圈的作用是对电子枪射向荧光屏的电子束进行方向、序列方面的控制)。为了防止这些强度过大的电子束在开机的瞬间总是轰击某一小块荧光屏(长此以往将造成该区域内的荧光粉迅速老化,最终形成无光感黑斑区域的故障),一些较好品牌的显示器会针对性地设计一个保护电路,这个保护电路能在开机时控制偏转线圈,让过强的电子束散开,而不是集中轰击在某块区域内。当偏转线圈的电子束强度正常后,这个保护电路就会关闭,您所看到的显示画面先大后小的情况正是这个保护电路进行调节的过程。当然,如果是您从一个高亮度图像切换到一个低亮度图像后产生该种现象,则说明该款显示器有明显的“呼吸效应”,即显示器的高压线路部分不是很稳定。
  如何消除显示器色斑
  我的显示器屏幕上出现了一块块的色斑,请问如何解决?
  答:显示器屏幕出现色斑,说明它的显像管被磁化。其原因主要有:显示器靠近音箱或喇叭等物体被磁化;搬动显示器后地磁场导致的色纯不良;消磁电路损坏。
  要预防上述故障出现,首先要避免显示器靠近强磁场。万一显示器被磁化,可以看看它的屏幕菜单中有无消磁功能,如果有,可以按要求进行消磁。以SyncMaster 750系列显示器为例,消磁的方法是:不开电脑主机仅打开显示器电源开关,按MENU键显示屏幕菜单。再按“+”或“-”键选择“高档”图标,按回车键打开子菜单,继续按“+”或“-”键选中“消磁”图标,按回车键执行(注意:30分钟内只能使用一次)。如果显示器自带的消磁功能无效,可以到显示器维修点使用专用的消磁器处理。
  显示器为什么会出现波浪状的彩色条纹
  显示器在显示相同颜色的大面积画画时经常出现波浪状的彩色条纹,请问这是什么原因?
  答:这种彩色波纹称为摩尔纹,许多显示器提供了消除它的功能。以SyncMaster 750系列显示器为例,您只要选中屏幕菜单中的“高档”,按回车键打开下级菜单。选择其中的“水平摩尔”或“垂直摩尔”图标,在水平和垂直方向上进行调节即可。
  用这种方法能减轻甚至完全消除摩尔纹。如果上述方法不奏效,还可以改变显示器的位置和方向试试。
  屏幕上有两根很细的黑线
  我买了一台美格796FD显示器,发现屏幕上有两根很细的黑线,请问是不是显像管有质量问题?
  答:屏幕上的这两条细黑线称为荫栅线或减震线,这是特丽珑显像管独有的特征,不是显像管有质量问题。因为美格796FD的显像管不同于传统的荫罩式显像管,其中有许多条平行的纵向荫栅,上下两端与屏幕的上下边框相连,而屏幕中的荫栅之间横向不相连,如果没有荫栅线将各荫栅相接起来,屏幕显示画面时容易发生晃动。
——摘自:中国电脑教育报
发表于 2003-6-3 09:03:36 | 显示全部楼层
比较实用,谢谢
现在的显示器大打价格战,质量自然有所降低了
买的时候真的要增大眼镜,以免上当
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.467304 second(s), 34 queries , Gzip On.
