查看: 1448|回复: 0
[其他]:居室装修中灯光的运用
发表于 2006-11-3 07:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一件旗袍,有人穿上就显雍容华贵,有人穿着也显端庄清雅,同样有人穿了会俗相毕露,这其实就是中式风格最迷人,也是最难把握的魅力,其考量的是一种内在的、隐含的气质。 光源的运用与此相同,家装界对家居环境中灯光的设计做得不够。工装界对光源则是非常注重的,因为随着灯光运用的不同,整个环境也可以显现出不同的效果,就能满足不同心情和不同场合的要求。另外,不少后期软装饰的风格,也需要科学的灯光来映衬,因此一定要投入更多的注意力。
  灯具放在什么位置更合理,大体上人们都有一个共识,但在一些细节上有人或许想不到, 让我们从居室一进门说起。
  单元房一进门通常有个门厅,一米多宽,两米长,人们称为玄关,这里应装一盏灯,放 在顶部位置最好,壁灯也可以。如果顶部有顶柜,在柜子的底部掏个洞,装个小型“牛眼灯” 也很别致。此处灯的开关应设置在开门处,离地1.2—1.5米的位置,便于在黑暗中摸索。
  客厅的灯饰很重要,也是最显眼之处,应根据房间面积大小、高矮、家具的摆设来确定 灯具的设置。目前一般家庭的房间都不高,用吸顶灯比较合适;如果房间较高,可选择吊灯, 选吊灯时要注意灯具本身的长度,否则一举手就够着了,不好看也不安全。灯的大小要根据 房间面积定。常有人不顾家居面积,喜欢将客厅装一个巨大的吊灯,以显豪华,这样往往弄 巧成拙,起不到美化房间的效果。灯具的颜色要与周围环境相配套,家居环境若是现代风格, 在灯饰的造型和颜色上也要选择与现代风格相匹配的;家居风格属古典中式的,灯具就要选 择大方得体,颜色稳重的灯饰。值得注意的是,客厅的灯饰,一定要有足够的照明度。
  除吸顶灯和吊灯外,厅里最好要安装一至两盏壁灯或落地灯,瓦数不必大,式样、风格 可依自己喜好选,看电视或没人时,只开壁灯或落地灯即可,用起来方便,也可点缀环境。
  假如各厅内有装饰柜,可在装饰柜装射灯,这里的射灯纯粹是为装饰用,装饰柜中的射灯一打开,便是家中一道最美丽的风景线。
  如果客厅兼作餐厅,最好在餐桌上方垂下一盏可上下伸缩的单头吊灯,能增加进餐的情 趣。
  卧室不需要太强的照明,必备的有两种:一是照亮全室的柔和光线,可用小型吸顶灯或 壁灯;一是局部照明的床头灯,可用装在床头上方可左右移动的那种。卧室灯的颜色不要选 择太剌激的色彩,要色彩柔和,看上去舒服,还要与卧室环境色相协调。
  卫生间如果面积不大,一个吸顶灯、一个镜前灯就足够了,颜色款式可活泼些,但一定 是防水灯。
  厨房最好设置两盏灯,顶部装照度较高的吸顶灯,灶头上方装一个局部照明灯。
  白色系的墙面可以根据个人的喜好放置各种颜色的家具,但如果您已经在主墙上做了背景装饰,就要慎重选择了,在主灯的选择上应以柔和的黄光源为好,在辅光源的选择上应根据家具的颜色来配置:深颜色的家具最好是配白色或暗红色简洁线条的灯具,白色系或浅木色的家具最好配有点色彩的造型灯具。
  要想让不太宽敞的用餐空间变得亮丽就需要用心选择餐台椅和灯具。小面积的餐厅最好选用可折叠的多用餐台,大面积的餐厅可选用长条的餐台;如果是与客厅相连的开放式餐厅,因为可以承接来自客厅的照明,因此在餐台上方加装一盏吊灯就能充分照明;若为独立式的餐厅,灯光的充足是必要的,除了顶上的主灯之外,可以加装壁灯或地灯来补充光源,会营造出更好的用餐气氛。
GMT+8, 2026-11-3 10:53 , Processed in 0.423309 second(s), 32 queries , Gzip On.
