查看: 2310|回复: 7
[转贴]:客厅的视听设计
发表于 2006-11-3 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
客厅的视听设计
一、室内设计要保证视听效果
  1.材料选择。目前家庭流行使用的装饰材料中,很多材料不符合视听要求。例如使用乳胶漆、瓷砖和石材等几种材料,都会使声波和光产生反射,影响视听效果,考虑视听效果,比较理想的装饰材料是装饰布、壁纸和木材。
  2.家具选配。在选择家具时,最好选择那些用实体材料制成的家具。为了避免震颤声,室内的家具要放实、放牢,特别是家具上的玻璃门、展示柜的玻璃搁板等,一定要关紧、置牢。
  3.后期配饰。在后期装饰品的选择上,要尽量避免喧宾夺主,让客厅中的视听器材唱“主角”。尤其在装饰画和绿色植物的选择上,更要注意这一点。
  4.视听背景墙。所谓视听背景墙,就是位于电视、音响背后的那面墙。为达到最佳的视听效果,这面墙最好采用软包,或采用木材进行装修。在色彩和图案设计上,视听背景墙以不"夺目"为好。
二、视听器材的摆放
  1.电视机与AV放大器等器材的摆放。家庭中最好采用平放式机器,机器架上分层安放各种音响设备,机架的最上层放置大屏幕彩电。一台29英寸彩电约重50千克,加上VCD、卡座、AV放大器、录像机等设备,其重量是不轻的。因此机架必须结实,机架层板之间高度最好能够调节。电视机与音箱不应放在一条水平线上,否则重放声音时屏幕上的画面有退缩感。正确的做法是把电视机放在比音箱靠前一些的位置上。
  2.音箱的陈设。两只音箱的摆放应保持声音特征上的对称。聆听者与左、右音箱最好呈等腰三角形,两只音箱之间的距离以2.5至3米为最佳。在一般房间中,音箱可置于房间的宽边,音箱离墙的距离不要小于0.2米,而且尽量使房间两侧反射近似相同。音箱前面应有一个开阔区,使声波直达听者位置。音箱上不要放电唱机,否则会引起啸鸣;也不要放艺术品,避免引起共振而破坏音质。摆放高度是影响重放音质的重要因素。因为音箱中高音扬声器指向性强,应使高音扬声器的轴线与听者耳朵同高。另外,低音传播时反射和绕射现象突出,因此低音扬声器距地面高度也会直接影响低音质量。一般音箱不直接放在地面上,最好将落地式音箱底部垫高0.2-0.4米。为使音箱摆放满足声音重放效果,通常采用音箱座架调节扬声器的高度和转向。音箱架多用木材或金属制作,但必须牢固,不能振动。在座架与音箱之间应垫毛毡之类的减震物。一般家庭影院可能使用5个以上的音箱,中置音箱可放在电视机的下方或上方,但必须是防磁式的,否则会使显像管磁化。两只环绕箱可放在听者的侧后方,略高于听者头顶。它可以放在专用的支架上,也可以用膨胀螺丝固定在金属支架后再装音箱。
  3.视听器材的摆设要考虑居室装饰效果。无论是电视还是音响,大都为黑灰色的长方形。这种传统造型较易于摆放。一般家庭都习惯于将视听器材放置于客厅中,但许多家庭只注重视听器材的大小而很少考虑房间的大小。较小的客厅里如果放置一台很大的音箱,看起来就显得很不协调,收听效果也不好。目前大多数家庭的客厅都是明亮淡雅的颜色,摆放在房间一角的黑灰色电视或音响是可以起到很好的装饰作用的。如果房间面积较大,音像设备可占据一面墙的位置,在摆放时应注意高矮搭配、错落有致。如果房间面积过小,摆放时可占用房间的一个小角落,并在周围陈设一些小装饰品,如插花、小摆件等,使以深颜色为主的电器角落变得生动起来。
卫生间的设计要点
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅深色配搭,这样效果最好。家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。
  公寓或别墅型的卫生间,可安装按摩浴缸、防滑浴缸、多喷嘴沐浴房、自动调温水嘴、大理石面板的洗面化妆台、电动吹风器、剃须器、大型浴镜、热风干手器和妇女净身器等。墙面或地面可铺设次瓷砖或艺术釉面砖,地上再铺地毯。此外还可安装恒温、通风和通讯设施等。 装修前,应该事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于你将洗澡当作任务还是享受,当然浴室的大小也是一个因素。定下这一点后,再去购置相应的灯具、地砖以及其它卫生设备。其次应该考虑到浴室一般是多人共用的,要尽量避免使用中有冲突发生。防水是另一个关键问题。最后不能忽略了浴室的进水和排水,这些管道对浴室的布置会有一定的影响,而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。 淋浴还有节省空间、省水省电的优点。盆浴则更多地给人以舒适感,沐浴油散发的芳香和新型浴缸中的水流按摩,使人仿佛来到了古罗马时代的公共澡堂。 浴缸可以用进口的,价钱从3000多到8000都有,国产的,也有一些品牌质量不错,价钱约为1000多点。
  马桶什么牌子由你喜欢,但在购买时注意两点: 1.是后排式的还是下排式的? 2.排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于不能等于或大于。 一般的普通住宅卫生间,可安装取暖、照明、排气三合一的"浴霸"、普通的浴缸、坐便器、台式洗面盆、冷热冲洗器、浴帘、毛巾架、浴镜等。地面、墙面贴瓷砖,顶部可采用塑料板或有机玻璃吊顶。面积小的浴室,应注意合理利用有限的空间,淋浴器比浴缸显得经济与方便,脸盆可采用托架式,墙体空间可利用来做些小壁橱、镜面箱等,用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩,用于挂衣帽之类物品。 卫生间里还应该有暖气设备,并且最好在装修时就把这些设备考虑进去。
  家居卫生间最基本的要求是合理地 布置“三大件”:洗手盆、座厕、淋 浴间。 楼房本来已安排“三大件”的位置,各样的徘污管也相应 安置好了若非位置不够或安装不下选购的用品,否则, 不要轻易改动“三大件”的位置。特别是座厕,千万 不要为了有大洗手台或宽淋浴间而把 座厕位置放至远离 原排污管的地方,这样做会后患无穷。“三大件”基本的布置方法是 由低到高设置。即从卫生间门口开始,最理想的是洗手台向着卫生 间门,而座厕紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、生 活功能或美观上都是流的。
  洗手台设计依卫生间大小来定夺,洗手台区的设计是一个卫生间的主体。千万不要贪图设置一 个宽大的洗手台。这只会给往后的卫生及维护造成麻烦。因现般 楼宇的卫生间设计的面积一般在3_6平方米左右,卫生间内的洗 手台大小必须考虑留出入的活动空间,若就3平米洗手间而言,1.2 米xo.6米的洗手台合已经足够了。洗手盆可选择面盆或底盆,二者使 用上差不多。然后是镜子的设计,镜子当然是愈大愈好,因为它可充分扩大小卫生间 的视觉效果,但因为有窗或其他的间隔,亦只能依实际作决定。不过,从其容易清洁及 美观来看,一般设计与洗手台同宽即可。
  预留座厕的宽度不少于0.75米 ,座厕美观、舒适、实用的优势日渐流行。如今市 面上许多国产的座厕质量和观感都不错。能充分考虑 到目前国内卫生间面积偏小的特点,体积都不大。反观 进口座厕则普遍“身宽体胖”,如非特殊喜好,请再三考 虑。因为座厕安装的宽度需尽能安排在0.75米以上, 这才方便使用。
  淋浴间的标准尺寸是0.9x0.9米,淋浴间的设施时兴两大趋向,一是把卫生 间端用玻璃或浴帘间隔起来作一个大浴 间,二是到市面订造、买现成的小型趟门淋 浴间。需注意的是玻璃的安装与淋浴间最 少需要的尺寸。淋浴间的净空最理`想是1米x1米,除非空间特别小,不要做小于O.8x 0.8米,否则连转身、擦背也会碍手碍脚。市面上的基本尺寸是O.9x0.9米,大家可根 据洗手间面积条件去选购 ,储物空间不可少。
  具备了以上的“三大件”后,家居卫生间还要考虑如何巧妙地安排好林林总总的储物空间。 在洗手台周边可大作文章,除台边有毛巾 圈、纸巾架等,洗手台下一定要做柜子,它可有效地储放大量清洁卫 生间的用品和放脏衣服 的篮子。洗手台侧面的 墙体可“偷”位置凹进 去造储藏柜。或利用镜 子作镜柜,设置日常人们的卫生用品或女士的 化妆品等,可尽量避免 把用品堆放在洗手台面 上。在座厕的上端可做 一个约30公分厚的层板 窄身柜,用以摆放干净 毛巾或浴袍。淋浴间的 墙身可安置几块玻璃层板,放置淋浴的用品。
主卧的设计要点
主卧室可能是整套房子中最私人的空间,你可以完全根据自己的想法来设计,不必去考虑别人的看法。纯粹的卧室是睡眠和更衣的房间,但是更确切地说卧室是一个完全属于主人自己的房间,在这里读书、看报、看电视、写信、喝茶等等,当你不愿被他人打扰时你就会躲进卧室里。 所以,设计卧室时首先应考虑的是让你感到舒适和安静。
  照明色调 让你在这里消除一天工作的辛劳,因此一般情况下,墙壁、家具以及灯光的颜色是暖色调的。卧室设计的核心是床和衣橱,其它的家具和摆设根据自己的习惯来添加。 卧室的灯光应当选用可调节的,因为有些人喜欢在昏暗的灯光下入睡,有些人则会在柔和的灯光下阅读。当然,如果你要找掉在地上的纽扣,那就只能把灯调到最亮。
  内部摆设 床是卧室中最主要的一部分,床和床单的选择很大程度上将影响整间卧室的设计,相对而言床单更能改变整个卧室的风格。四脚木床和席梦思是最常见的床。以床为中心的家具陈设应尽可能简洁实用。卧室面积不大时,床一般靠墙角布置;面积较大时,床可安排在房间的中间。床位不宜放在临窗部位,因为靠窗处冬天较冷,夏天又太热,而且开关窗户不便。一般的习惯床是安排在光线较暗的部位。 大衣柜放置衣物和更换的床上用品。床头柜上放台灯、闹钟、电话、杯子等物品,使得被窝里的主人伸手即可拿到。还有梳妆台或者五斗橱,放首饰、化妆品等比较贵重的物品,也可以放一些可折叠的衣物。其它的家具,比如书桌、书架、电视架,完全可以根据实际情况来添加。 在很多人的眼里,卧室应该铺上地毯,让你在赤脚的时候仍然感觉到温暖和舒适。不过铺地毯无疑加重了清洁工作的难度,同时夏季的换洗和储存也颇为麻烦。实际上,绝大多数的卧室都使用了与客厅相同的漆木地板,只是在床边上放了一块毛毯,代替地毯的作用。 卧室的窗帘一般是落地的,并且质地较厚,早晨的阳光不会透过它照射在熟睡中的主人身上,也不会被大风吹起。
卧室设计的有用建议
☆ 只要卧室中其他家居都很普通,蓝白条相间的床单在任何时候都是适宜的。
☆ 使用单色的涂料使你的卧室更具现代感,墙上只需挂一两张照片或者现代画。
☆ 大盆的植物使卧室充满田园气息,现代的布置则倾向于小盆的插花或者干花。
☆ 选择床垫和枕头时,应该在上面以各种睡姿躺上一会儿,看看它们是否合适。
☆如何翻新卧房时尚?
传统的卧房家具,往往都是以床为中心,带有床头柜、衣柜和梳妆台。整体搭配虽然全面,但总给人呆板的感觉。随着家居设计逐渐丰富起来,卧房家具也呈现出崭新的变化。
  卧床设计 花样翻新   传统的卧床一般都是板板正正的长方形双人床,形式上也不外乎是木制、铁制床架配以弹簧床垫。但从近几年来的卧房设计来看,卧床的设计改变最大。首先,有些人放弃了床架,而直接利用地台摆放床垫。另外,为配合整个居室的设计风格,卧床出现圆形、心形等形状,个头儿也逐渐增大。目前有些人喜爱分床,在卧室中采用两张单人床,更是给卧床的设计提出了新课题。
  床头柜 形式多变  为了配合卧床的设计,床头柜的款式也格外丰富。一般床头柜的功用是收纳日常用品、放置床头灯。但与暖气罩相连的固定家具,以及个性化的壁灯设计,使床头柜的装饰作用比实用性更重要了。
  大型衣柜、梳妆台被搬出去 由于居住面积的增加,某些家庭设置了穿衣间,或有了容量极大的储物柜。卧室里的大型衣柜就自然而然地被“请”了出去,而代之以小型的五斗柜、小衣柜等。而附属于主卧的卫生间,又使女主人的化妆可以在那里完成,梳妆台自然也就没有了存在的理由。
发表于 2006-11-10 12:15:06 | 显示全部楼层
努力顶啊。。。。。。
发表于 2006-11-27 11:30:03 | 显示全部楼层
你的文章很符合时下的潮流,顶你上去!
发表于 2007-2-8 13:29:45 | 显示全部楼层
说得很好,谢谢了!顶起来!
楼主能不能再介绍一下家庭音响的牌子和功能优缺点呢?
非常感谢!
发表于 2007-2-11 17:32:39 | 显示全部楼层
太好了,下来慢慢看了,要下班了
 楼主| 发表于 2007-2-11 17:54:41 | 显示全部楼层
共享自己的东西出来,真是太感谢了!
发表于 2007-4-30 14:42:59 | 显示全部楼层
写得不错!感谢楼主与大家分享!
发表于 2007-9-28 13:53:31 | 显示全部楼层
房子装修,好东西!!!谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.240678 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
