查看: 4877|回复: 27
[求助]:机算建筑面积的最快方法
发表于 2006-11-3 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用天正建筑如何才能快点求出整栋建筑面积?我每次都是先用PLINE点出边框线,然后用MOVE移到一边,再用房间面积命令求出每层面积,觉得麻烦,请大家帮忙指点一下好吗?
发表于 2006-11-3 18:51:20 | 显示全部楼层
如果要精确的,还是自己认真的算吧
发表于 2006-11-4 10:31:43 | 显示全部楼层
你的方法是正确地,要是使软件能够自动去理解面积计算规范,必须去对图形进行复杂的定义,例如定义哪里是单柱柱廊,那是得不偿失的事情
发表于 2006-11-4 23:56:43 | 显示全部楼层
用PL画一圈以后,直接LIST命令看面积就可以了啊
发表于 2006-11-6 07:50:35 | 显示全部楼层
有些命令,直接用CAD的还要快捷、方便些。我只是画平面图才用天正画,剖面图什么的都直接用CAD命令画,这样修改也快些。
发表于 2006-11-6 13:55:42 | 显示全部楼层
用“搜索房间”或“查询面积”命令生成每层的建筑面积再加起来,得出整栋的。这样不行吗?
发表于 2006-11-7 22:48:13 | 显示全部楼层
如果墙体闭合,用查询面积在建筑外部点一下,面积就是建筑面积了
同样的方法算出每层面积然后累加
发表于 2006-11-7 23:18:09 | 显示全部楼层
建筑面积的计算规则还是蛮多的,你就用这个方法算出的面积应该有问题的。
比如雨蓬、阳台、坡屋面等特殊的地方。
发表于 2006-11-8 18:04:52 | 显示全部楼层
用天正的墙体封闭房间(门窗事后再行插入),点选面积在叠加
发表于 2006-11-13 10:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-14 10:55:41 | 显示全部楼层
用“查询面积”命令生成每层的建筑面积再加起来,得出整栋的建筑面积。*-*6
发表于 2006-11-14 17:47:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:机算建筑面积的最快方法
最初由 fsnhyq 发布
[B]请问用天正建筑如何才能快点求出整栋建筑面积?我每次都是先用PLINE点出边框线,然后用MOVE移到一边,再用房间面积命令求出每层面积,觉得麻烦,请大家帮忙指点一下好吗? [/B]
呵呵,我也是用这个方法
发表于 2006-11-15 10:45:28 | 显示全部楼层
k
发表于 2006-11-17 23:20:59 | 显示全部楼层
我也是用PL线的方法,用软件自己算的不准.
发表于 2006-11-18 09:55:23 | 显示全部楼层
建筑面积计算规范里有很多模糊的地方,还是要靠理解来自己用PL算面积(准确点的话我把阳台走廊都是单独框然后除半算的),这样才精确。
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.979377 second(s), 60 queries , Gzip On.
