查看: 1579|回复: 11
[求助]:请教高手,DWGgateway问题
发表于 2006-11-4 12:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWGgateway我安装在2004上,可以使用版本转换工具条打开,但另存时不出现对话框,没法保存。那位知道怎么回事?
在2006上没问题啊
[/SIZE]
 楼主| 发表于 2006-11-4 13:20:33 | 显示全部楼层
是转换cad版本的啊。没人知道么?请大家帮忙啊
发表于 2006-11-4 18:18:10 | 显示全部楼层
同感.我是用cad2002的糸统是xp
发表于 2006-11-5 14:39:06 | 显示全部楼层
在论坛“工具”板块中重新下载DWGgateway安装,我下的在2004下没问题。
 楼主| 发表于 2006-11-5 17:12:54 | 显示全部楼层
我是在软件商的网站下的啊,怎么会有问题啊???http://www.dwggateway.com/
发表于 2006-11-5 22:53:17 | 显示全部楼层
个人感觉这个软件不是蛮好用,对复杂图形来说
发表于 2006-11-6 14:11:03 | 显示全部楼层
是不是没加载
发表于 2006-11-6 16:48:51 | 显示全部楼层
如何使用 DWGgateway 打开 DWG 文件?
可以使用工具栏按钮或菜单选项打开 DWG 文件。请注意,如果使用 AutoCAD 的“打开”对话框,则不能使用 DWGgateway 技术打开 DWG 文件的将来版本。如果看到“不兼容文件类型错误”消息,请尝试从 DWGgateway 工具栏或 DWGgateway 菜单使用 DWGgateway 打开命令来打开 DWG 文件。
上面是原文  我使用时怎么不好用 在2000里打开06格式的就不行!
 楼主| 发表于 2006-11-6 22:25:00 | 显示全部楼层
加载了,DWGgateway 工具栏菜单也正常,从 DWGgateway 工具栏打开也正常,但就是不能保存。软件商的网站说cad的Mechanical (机械工程版)和 MDT 版本没有保存功能,但我查了我的不是,是简体中文版,可就是不能保存。
发表于 2007-1-24 14:13:34 | 显示全部楼层
s升级到3.0版本后,cad启动变得慢了许多
发表于 2007-1-24 15:04:50 | 显示全部楼层
DWGgateway 工具我使用正常
已领礼包: 7个
发表于 2007-11-29 13:53:26 | 显示全部楼层
你用的是新版的(dwggateway)吗
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.594505 second(s), 54 queries , Gzip On.
