查看: 1021|回复: 2
[讨论]:关于CASS6.1打印的问题,求帮忙
发表于 2006-11-4 14:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁好,小弟有个问题想请教一下各位:
是打印的问题,我用CASS6.1编辑好的50*50的一块图准备打印,图形大小显示936K,等打印时传到打印机时就变成了2.2M,等到都传到打印机开始打印时,却打印不出图廓线,即TK图层,其他的图层可以打印,同时打印机的错误组数据红灯亮,我用的是HP 430打印机,求各位帮忙,这个问题苦恼我好几天了,上面催要图,可我做完了就是打不出来,就有那么几副图出现这种情况,其他的图没有问题
小弟在此等回复,谢谢
发表于 2006-11-4 18:47:56 | 显示全部楼层
请楼主看一看TK层的颜色是否为255色,这个在灰度色的最后,显示为白色图斑,往往许多人在给层加色的时候与7号混同了,或者在图层对话框中误点击了不打印TK层。打印机红灯亮当然是数据过大,有时也对所打印线条有影响
 楼主| 发表于 2006-11-4 19:18:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼兄弟,你所说的我已看了,是255色,至于打印选项在这之前我已检查过的,没有问题,图实际并不大,936K不算大吧,用CASS里的清理命令清理了还是这么大,可往打印机传的过程中就变成了2.2M了,无奈啊
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.357203 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
