查看: 902|回复: 10
[求助]:开机后显示器画面先小后恢复正常,如何解决
发表于 2003-6-3 08:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个朋友的电脑(买了不到一年)最近出现开机后画面很小,进入WIN98后恢复正常的现象。因我对这方面了解不多,故一直不敢上门(现象也只是我问出来的,据说重启计算机现象依旧),请各位高手帮我提供一个解决问题的办法,谢谢!。
发表于 2003-6-3 08:57:41 | 显示全部楼层
没进windows显示器分辨率是600*400,可以用显示器上的按钮调大
不过反正进win了就用你自己设置的分辨率了,不调也没关系
发表于 2003-6-3 12:37:29 | 显示全部楼层
进入WIN98后恢复正常那应该没什么问题
发表于 2003-6-3 13:51:19 | 显示全部楼层
有些显示器是这样的,要看管子的
 楼主| 发表于 2003-6-3 14:16:13 | 显示全部楼层
问题是它以前不是这样的,总觉得是有毛病。还是请大家帮我想点办法,让其恢复正常才好。
发表于 2003-6-3 15:24:49 | 显示全部楼层
这是显象管的呼吸效应,各种牌子的管均有此现象,只是大小的问题,一般不影响使用。
发表于 2003-6-3 18:03:06 | 显示全部楼层
这个不叫呼吸效应,应该是温漂。刚开机时温度低,使用一段时间后就稳定了。
发表于 2003-6-3 19:59:57 | 显示全部楼层
还是磁效应呢。。。。
发表于 2003-6-3 21:15:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:开机后显示器画面先小后恢复正常,如何解决
最初由 znyjszx 发布
[B]我一个朋友的电脑(买了不到一年)最近出现开机后画面很小,进入WIN98后恢复正常的现象。因我对这方面了解不多,故一直不敢上门(现象也只是我问出来的,据说重启计算机现象依旧),请各位高手帮我提供一个解决问题?.. [/B]
趁着显示器在保修期内,赶快找服务商换一个最好了。
 楼主| 发表于 2003-6-4 06:43:45 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:开机后显示器画面先小后恢复正常,如何解决
还是9楼的方法简单,推荐!
发表于 2003-6-4 19:07:59 | 显示全部楼层
把显示器的驱动装一下试试!一般大家都不装的!
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.735918 second(s), 52 queries , Gzip On.
