查看: 1503|回复: 10
[求助]:我的CAD图保存好慢,为什么
发表于 2006-11-5 13:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用天正6.0画建筑图,有些图保存起来特别慢,我找了好久,也没找到原因。请大师指点。
发表于 2006-11-5 15:42:30 | 显示全部楼层
看看你的文件保存设置是不是设置成了低版本的了,这样会使存图变慢很多,象这样的情况论坛上已经有很多问并作解答了。
 楼主| 发表于 2006-11-6 07:42:42 | 显示全部楼层
我保存的是R14格式,但我有些图也是保存的这个格式,存盘速度很快。
发表于 2006-11-8 12:34:47 | 显示全部楼层
图形小保存为低版本格式感觉不明显,如果图形内容教多,就非常忙。我原来用CAD2004保存为2000版本格式就是如此,所以建议你还是保存为当前版本。有必要时再进行文件版本的另存
发表于 2006-11-8 19:27:15 | 显示全部楼层
我用天正的在移动的时候也比较慢。
发表于 2006-11-8 22:04:25 | 显示全部楼层
点取  工具\选项\打开和保存
看看是不是保存为低版本了
发表于 2006-11-9 14:45:39 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthre...6298#post956298
发表于 2006-11-12 10:11:32 | 显示全部楼层
移动较慢
发表于 2006-11-12 19:31:03 | 显示全部楼层
可以先pu一下。
这样应该快一点
发表于 2006-11-13 20:19:02 | 显示全部楼层
4楼说的有道理的 ,我也是这样保存的
有时候还和你电脑的内存有关系的!
发表于 2006-12-2 20:16:01 | 显示全部楼层
楼上说的比较对
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.680656 second(s), 52 queries , Gzip On.
