查看: 867|回复: 2
[求助]:[求助]:求助井字梁的设计要点
发表于 2006-11-6 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
井字梁的设计要点
发表于 2006-11-6 20:22:42 | 显示全部楼层
我觉得井字梁设计和普通框架梁设计区别不大。不过还是有点区别。
1.井字梁最适合用于正方形、圆形的结构,这样受力最合理,也最经济。
2.边梁的扭矩有可能会很大,所以抗扭纵筋和箍筋不能少配。
3.梁在跨中交叉时,要注意两个方向的钢筋交叉问题,一般来说,短跨的钢筋应该放在下面。
其余的似乎没什么特别的了,建议井字梁设计成预应力混凝土的,会更经济美观,我曾经设计了一个24m--24m的井字梁,梁高度只有900mm,呵呵。不过预应力井字梁需要注意的地方就更多了。
发表于 2006-11-6 21:07:46 | 显示全部楼层
1,每个交叉点都应是弹性支座
2,周边梁或墙应有很大刚度
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.431847 second(s), 36 queries , Gzip On.
