查看: 988|回复: 6
[求助]:抗震烈度与震级是什么关系?
发表于 2006-11-6 21:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗震烈度与震级是什么关系?
发表于 2006-11-7 10:22:36 | 显示全部楼层
抗震烈度应为抗震设防烈度,是根据一个地区地震烈度来定的.
地震烈度是指一个地区遭受一次地震影响的强弱程度.
震级是指地震大小的相对度量.
发表于 2006-11-8 09:49:23 | 显示全部楼层
震级是表示一次地震本身强弱程度和大小的尺度,目前国际上多用里氏震级表示
抗震烈度,该是抗震设防烈度,是一个地区作为抗震设防依据的地震烈度
地震烈度,是指地震时,某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度
教科书上是这样解释这几个名次的
发表于 2006-11-10 13:12:20 | 显示全部楼层
两个不能等量代换。
烈度是指地震时地面的破坏程度。
震级是指地震时释放的能量的大小。
地震的时候可以震级小而烈度高。
发表于 2006-11-10 14:42:13 | 显示全部楼层
震级是表示地震本身大小的等级,它与震源释放出来的能量多少有关。能量越大,震级就越大;震级相差一级,能量相差约30倍。按震级大小分:7级和7级以上的地震,称为大震;7级以下、5级和5级以上的地震称为强震或中强震;5级以下、3级和3级以上的,称为小震;3级以下、1级或1级以上的称弱震和微震。小于1级的称为超微震。
地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度,简称为烈度。一般而言,震级越大,烈度就越大。同一次地震,震中距小烈度就高,反之烈度就低。影响烈度的因素,除了震级、震中距外,还与震源深度、地质构造和地基条件等因素有关。
震级反映地震本身的大小,只跟地震释放的能量多少有关,它是用“级”来表示的;而烈度则表示地面受到的影响和破坏程度,它是用“度”来表示。一次地震只有一个震级而烈度则各地不同。
发表于 2006-11-10 16:47:34 | 显示全部楼层
设防烈度与地震等级没有相比较的!
个人认为设防烈度越高说明发生地震的几率和地震破坏程度要大
发表于 2006-11-30 14:57:38 | 显示全部楼层
一次地震只有一个震级,但是有多个烈度
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.454600 second(s), 44 queries , Gzip On.
