查看: 1448|回复: 4
[其他]:请问各位大侠怎么把DWF换为DWG
发表于 2006-11-7 10:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠怎么把DWF换为DWG
发表于 2006-11-7 10:35:03 | 显示全部楼层
用CAD打开,再另存为DWG格式.
发表于 2006-11-8 11:00:45 | 显示全部楼层
没事不要将DWG转换成DWF,因为打开后虽然可以另存为DWG,但线、字全部散了。一般是作为要把图给别人时用的。
发表于 2006-11-8 15:22:27 | 显示全部楼层
为了能够在Internet上显示AutoCAD图形,Autodesk采用了一种称为DWF(Drawing Web Format)的新文件格式。DWF文件格式支持图层、超级链接、背景颜色、距离测量、线宽、比例等图形特性。用户可以在不损失原始图形文件数据特性的前提下通过DWF文件格式共享其数据和文件。
    DWF文件与DWG文件相比,具有如下优点:
    (1) DWF文件可以被压缩。它的大小比原来的DWG图形文件小8倍。
    (2) DWF在网络上传输较快。由于DWF文件较小,因此在网上的传输时间便缩短了。
    (3) DWF格式更为安全。由于不显示原来的图形,其他用户无法更改原来的DWG文件。
    当然,DWF格式存在一些缺点,如:
    (1) 从DWG格式转换成DWF格式,须进行额外的操作。
    (2) DWF文件不能显示着色或阴影图。
    (3) DWF是一种二维矢量格式,不能保留3D数据。
    (4) AutoCAD本身不能显示DWF文件。
    (5) 将DWF文件转换回到DWG格式需使用第三方供应商的文件转换软件。
    (6) 早期的DWF版本功能较低,不能处理图纸空间对象,或者线宽和非矩形视图。
    用户可以在AutoCAD中创建DWF文件,并将其在World Wide Web服务器或局域网上发布。访问者可以通过Web浏览器对DWF文件进行查看和下载,但要求浏览器安装一种被称为“WHIP!”插件。用户可以从网站http://www.autodesk.com/whip免费下载这个插件。
27.2.1 使用ePlot创建DWF文件
    AutoCAD系统提供一种称为ePlot(Electronic Plotting,电子格式输出)的方法来打印输出DWF格式的图形文件。
发表于 2006-11-8 22:12:12 | 显示全部楼层
我可从来没用打开过DWF格式的图形,只插入过这样的,
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.732015 second(s), 40 queries , Gzip On.
