查看: 1989|回复: 10
[求助]:cad中的文字中含有@,如何查找替换?
发表于 2006-11-7 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中的文字中含有@,如何查找替换?例如:把“M10x120mm@15”替换为“M10x120mm@20”
谢谢
我的是2006,查找替换不成功,用其他方法已经解决,谢谢各位!
发表于 2006-11-7 13:41:36 | 显示全部楼层
你写的例如不是 把15 改成20 么  和@有什么关系?? 不明白?
发表于 2006-11-8 07:33:37 | 显示全部楼层
格式基本一样,请来解释一下
发表于 2006-11-8 09:38:24 | 显示全部楼层
楼主呀,怎么把字做浮雕效果??
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:29:34 | 显示全部楼层
2l楼的,你的图中其他地方没有15吗?如果把15改为20,你的图会很乱。
只有要修改的地方很多,才会用到查找替换。
发表于 2006-11-9 09:34:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad中的文字中含有@,如何查找替换?
最初由 95010094 发布
[B]cad中的文字中含有@,如何查找替换?例如:把“M10x120mm@15”替换为“M10x120mm@20”
谢谢 [/B]
就按照你自己写的替换就行了。
注意有没有不要换的,别全部都换了。
 楼主| 发表于 2006-11-9 10:43:38 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,谢谢你的恢复,再查找功能里@代表任意字符,但是他不能代表本身,我的@是在英文状态下输入的。所以用你的方法行不通。
已领礼包: 6530个
发表于 2006-11-9 12:43:40 | 显示全部楼层
输入“`@”试试,引导符为“`”(抑音符,就是ESC下面的键)。
发表于 2006-11-9 14:13:37 | 显示全部楼层
最初由 95010094 发布
[B]楼上的兄弟,谢谢你的恢复,再查找功能里@代表任意字符,但是他不能代表本身,我的@是在英文状态下输入的。所以用你的方法行不通。 [/B]
我的是DB2004,刚试验了一下,@15全部被替换为@20,没问题啊!你用的是什么版本。
 楼主| 发表于 2006-11-9 15:19:17 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]输入“`@”试试,引导符为“`”(抑音符,就是ESC下面的键)。 [/B]
试过了,还是不好用,期待高手再解答!
发表于 2006-11-9 23:12:25 | 显示全部楼层
查找替换是完全可以的。
查找时,如字符串中有通配符,只要把通配符放在中括号中,系统就不会认为这是通配符,而把它当成普通字符处理。替换时因没有通配符的概念,则正常输入就可以了。
你上面的例子,应该是查找:[@]20   替换为@15
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.486271 second(s), 50 queries , Gzip On.
