查看: 1829|回复: 6
[求助]:关于打印比例的问题
发表于 2006-11-7 14:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在CAD里面
用一比一画图,然后再插入一个放大五十倍的图框,打印出来的图就是一比五十了,但怎么可能打印出一比二十五的图来呢
发表于 2006-11-8 09:06:53 | 显示全部楼层
应优先选用布局打印,这样一来就有很多图幅可选
发表于 2006-11-8 09:39:03 | 显示全部楼层
把图框缩小一半 打印范围和图框一致!
发表于 2006-11-8 19:39:36 | 显示全部楼层
把图框缩小一半 打印范围和图框一致!
发表于 2006-11-8 20:14:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于打印比例的问题
最初由 小洗 发布
[B]请问在CAD里面
用一比一画图,然后再插入一个放大五十倍的图框,打印出来的图就是一比五十了,但怎么可能打印出一比二十五的图来呢 [/B]
如果你打印图时是设置是1:1的:你的图打出来是1:50的,这样的话个就简单了,分子是1,分母是0.5,打印出来的图就是1:25的,
CAD是这样的,成图按一比一输入,打印同样1比1设置,所打印的图是1:1000。
要打印1:500的图纸要设置成1:0.5,也就是1000除2与1除2的关系。
那么1:100的图纸就应设置成1:0.1。如果你要打出1:50的图应该是这样的,打印设置为1:0.05才能打出来,那要打印图上比例是1:25的就设置成1:0.025,
但是有一点打印出来的图是1:50的四分之一,(4张相同的图纸=一张1:50的图纸)
至于图廓放大与缩小是不和设置发生关系的,只能代表在设置比例打印出来的图框大小一致,不论什么比例的图,图廓在图纸上是一样大的……
我过于罗索的话就是让大家明白打印比例和图上比例的关系
 楼主| 发表于 2006-11-13 11:21:15 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!
发表于 2006-11-13 11:44:34 | 显示全部楼层
thanks.
GMT+8, 2026-10-20 07:47 , Processed in 0.430693 second(s), 44 queries , Gzip On.
