查看: 12159|回复: 77
[推荐]:CAD文件加密软件!
发表于 2003-6-3 12:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介:
    CADLock RT 是CADLock(tm)的免费发放运行时版本,用它才能
打开用CADLock进行锁定的CAD图形文件。锁定文件可限制其他人
在访问该图形文件时受到一定的限制。
1,文件的作者可通过程序确定文件的一些限制内容。加载受保护的
文件时,CADLock RT将使受作者限制的内容禁用。
2,当保存AutoCAD图形时,文件扩展名更改为DWX,可对图形使用
BlowFish加密算法进行保密。当打开图形文件时,程序将会要求输
入密钥,以此来保护私人文件。
3,保证Cad文件在传播过程中,不被更改,有点类似于Acrobat
Reader.
本软件使用简便,安装后,在cad中会自动生成工具条,详细使用
见帮助!
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:08:33 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:10:10 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:10:54 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:12:02 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:12:52 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2003-6-3 12:13:40 | 显示全部楼层
6
发表于 2003-6-4 08:58:57 | 显示全部楼层
最新版本
最新版本下载:
http://www.cadlock.com/products/RT333EN.exe
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.cadlock.com/">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-6-4 09:25:45 | 显示全部楼层
CADLock RT ------免费
CADLock SE--------要钱
CADLock SE gives AutoCAD&reg; users true drawing file security by using our unique Orion application-mastering technology to build a secured, seamlessly integrated environment inside AutoCAD. This allows users to use standard AutoCAD commands to save locked drawing files containing programmed access privileges. These locked drawing files then enable only certain AutoCAD commands and activities on the recipient's machine when they are loaded.
只找到SE升级下载:
http://www.cadlock.com/products/SE333P.exe
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Prices
Suggested retail prices are as shown in the following table.
CADLock Product USD
SE single user license 400.00
SE site license 1600.00
发表于 2003-6-4 17:37:22 | 显示全部楼层
我的英文很菜,蓝猫能不能辛苦汉化一下?
发表于 2003-6-7 21:58:29 | 显示全部楼层
弄到CADLock SE的话,我可以汉化它....
发表于 2003-6-13 23:35:23 | 显示全部楼层
我觉得这样不是很好~~ 如果一个好友和你要图, 他不一定要窃取你的劳动成果,你加了密的cad文件给还是不给?
我觉得应当在图形操作上加密比较好~~
发表于 2003-6-16 21:45:08 | 显示全部楼层
最好还是打印成PDF文件, 如果你加密的话, 别人拿到了也还是打不开, 看不到, 这和没有这个文件没有太多的区别.
如果是PDF文件就好多了, 可以看而且是矢量文件, 但是别人拿到了又不能编辑~~~
发表于 2003-6-17 11:03:46 | 显示全部楼层
我想汉化它
我想汉化它,但它不是SE版,有万能密码。
谁有办法解决万能密码问题或搞到SE版?
同时我发现它好现不能在中文R14中运行,不知是不是。
如果汉化的话,我就将它搞成免安装的
发表于 2003-6-27 15:53:38 | 显示全部楼层
这个软件我琢磨了一阵子,好象不是很好用,似乎对方也需要装这个软件,否则根本不能打开,因为是存为dwl格式的,这样也没有做到真正意义上的加密。除非哪天保护知识产权真正盛行起来,大家自觉的装起来,行方便之门。
或者我悟性太差?哪位大虾用起来的话,传个动画上来吧。
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 0.638798 second(s), 60 queries , Gzip On.
