查看: 1143|回复: 2
[编程申请]:求助在任意距离内生成四条线段组成的虚线
发表于 2006-11-10 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞电力低压网的,经常在地形图上画低压电网,我们这规定两根电线杆之间如果是三相四线的,用四条线段组成的虚线表示,如- - - -,两根电线杆之间如果是单相二线的,用二条线段组成的虚线表示,如- -,我现在的做法是先画一条直线,再根据需要打断成四或二段,比较麻烦,希望高手编写一个程序,能自动生成四段线和二段线,注意:地形图的比例为1:1000,两根电杆之间距离是随机的,不是固定的。谢谢!
发表于 2006-11-11 17:29:54 | 显示全部楼层
倒也简单,抽空给你写一个,一个问题:
一定是直线,还是有曲线及直线
 楼主| 发表于 2006-11-13 08:26:09 | 显示全部楼层
只有直线,要求线段长一点,间距小一点,先谢了!
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.582145 second(s), 36 queries , Gzip On.
