查看: 3153|回复: 13
[求助]:如何把CAD图纸里的一系列数值放到EXCEL里面进行求和
发表于 2006-11-10 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个弱弱的问题,在CAD里有时要做材料表还要算重量,在计算总重量时都要一项重量一项重量的相加,很麻烦的,请问有没有办法把在CAD里做好的单项重量复制到EXCEL里再求和就好了。
发表于 2006-11-10 11:32:06 | 显示全部楼层
炸成单行,ET---把所有数值转换为一个多行文字,粘贴到EXCEL,再求和
发表于 2006-11-10 11:42:56 | 显示全部楼层
直接在CAD内部实现求和的LSP程序。大家试试吧!
发表于 2006-11-10 15:49:49 | 显示全部楼层
怎么下不了?
发表于 2006-11-10 18:12:59 | 显示全部楼层
请哪位大哥把原文件上传呀?????
发表于 2006-11-10 20:37:38 | 显示全部楼层
试试在CAD打开EXCEL文件,这样计算可能会方便些。
“Inert”(插入)-->OLE Object (OLE 对象)…
发表于 2006-11-13 21:28:22 | 显示全部楼层
不知你是否是用表格作的,若是,可选中表格,点右键,再点“输出”,切记可不是菜单文件下的“输出”,然后在EXCEL下打开即可计算。
发表于 2006-11-14 10:54:48 | 显示全部楼层
用TT(truetable)
发表于 2006-11-14 11:04:50 | 显示全部楼层
acad2007的表格Table就能够求和,就像在excel里的操作一样,连函数公式都一样:=sum(A1:A8)
另外,请问7楼的,输出成什么格式的文件?
自己找到了,是csv格式,TABLEEXPORT命令,不过用excel打开后字段也成了数字。
这个方法也行,只是每次acad改动过都要重新转换,还是不如在acad里面直接求和方便。
发表于 2006-11-14 11:15:05 | 显示全部楼层
cad里就可以进行相加运算的
发表于 2007-6-13 08:54:18 | 显示全部楼层
那位大虾能不能说明白点,还是搞不懂,我用的是2004版
发表于 2007-6-13 11:38:06 | 显示全部楼层
数据导入EXCEL进行计算我没用过,
不过我自己写了个小程序是用来在CAD内进行普通运算的,源文件如下:(如果不好用,欢迎修改)
(defun c:he ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq oldtxtstyle (getvar "textstyle"))
  (setq ptint (getpoint "\n 输入文本写入点 :"))
  (princ "\n 选择要求和的数据")
  (setq zh (getvar "textsize"))
  (setq pttxtint (polar ptint (/ pi 2) (* zh 2)))
  (setq sst (ssget))
  (setq        he_list        0
        m 0
        n 0
  (repeat (sslength sst)
    (setq heno (ssname sst m))
    (setq henodata (entget heno))
    (setq henotype (cdr (assoc 0 henodata)))
    (if        (= henotype "TEXT")
      (ai_he)
    (setq m (1+ m))
  (setq he_list1 (rtos he_list 2 2))
  (if (null (tblsearch "style" "HZ"))
    (command "style" "HZ" "hztxt.shx" "" "0.7" "" "" "" "")
  (setvar "textstyle" "HZ")
  (command "text" ptint zh "0" (strcat "总和= " he_list1))
  (command "text"
           pttxtint
           zh
           "0"
           (strcat "参与运算的对象共< " (itoa n) " >个!")
  (setvar "textstyle" oldtxtstyle)
  (princ)
(defun ai_he ()
  (setq henotxt (cdr (assoc 1 henodata)))
  (setq henott (atof henotxt))
  (if (= henott 0)
    (setq n (1- n))
  (setq he_list (+ henott he_list))
  (setq n (1+ n))
(prompt "\n ***<<C:HE>>*** 程序设计作者:ZG*CHEN")
(prompt "\n 计算数据文本对象和")
(princ)
发表于 2007-6-16 23:40:14 | 显示全部楼层
看来你们还是不知道autocell阿。还在这里绞尽脑汁?
有人知道如何搞定他的破解吗?搞预算的人少不了它阿。
发表于 2009-12-7 13:51:29 | 显示全部楼层
我要下载来,试试
GMT+8, 2026-11-3 02:51 , Processed in 2.400455 second(s), 59 queries , Gzip On.
