查看: 1228|回复: 4
[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:怎么将CAD2000的COPY命令改为连续复制?
发表于 2006-11-10 11:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将CAD2000的COPY命令改为连续复制?谢谢!
发表于 2006-11-10 11:47:24 | 显示全部楼层
在指定基点之前,键入“M”并回车,就可以实现了。
试试吧!
发表于 2006-11-10 21:02:36 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ ent)
  2.   (setq os (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 33)
  4.   (setq ent (ssget))
  5.   (command "copy" ent "" "m")
  6.   (setvar "osmode" os)
  7. )
发表于 2006-11-13 22:00:17 | 显示全部楼层
用记事本打开support下的acad2000.lsp,把下面的代码拷贝到末尾里保存就好了
(DEFUN C:CC(/ ent) (setq ent (ssget)) (COMMAND "COPY" ent "" "m")(princ))
调用多重复制命令为CC
 楼主| 发表于 2006-11-15 15:11:59 | 显示全部楼层
OK了!谢谢了!
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.643254 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
