查看: 1590|回复: 7
[求助]:对话框之间数据传递
发表于 2006-11-10 15:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A,B两个对话框,m_item是B对话框的EDIT控件变量,m_tuhao是A对话框的EDIT控件变量,我想在B对话框按下OK按钮的时候,能把m_item的值传到m_tuhao里面来,怎么做?
A m_predlg;
m_predlg.UpdateData(true);
m_predlg.m_tuhao=m_item;
m_predlg.UpdateData(false);
上面那种做法怎么不行?
编译没错误,当我按下B对话框OK按钮时出来一个提示:试图执行系统不支持的操作?
发表于 2006-11-10 17:02:11 | 显示全部楼层
在B对话框中 m_predlg变量是无效的;
 楼主| 发表于 2006-11-12 15:05:11 | 显示全部楼层
楼上:你能说具体点么?
A m_predlg;这句话我是在B对话框的头文件中定义的
发表于 2006-11-13 11:44:04 | 显示全部楼层
在B对话框中你定义的 A m_predlg 跟 实际的A 对话框数据并不一致.
在B对话框中 你只是定义了一个A m_predlg 对象而已,
这个跟A 对话框一点关系都没有....
要是方便的话,把你工程上传看看吧,或许我们可以帮你看看.
 楼主| 发表于 2006-11-13 13:17:43 | 显示全部楼层
我随便做了个工程放在上面,你看下,在第一个对话框中按确定按钮就进入到第二个对话框,
程序要实现就是要在第二个对话对话框按下确定按钮的时候把数据传到前一个对话框
谢谢帮忙
我的QQ:79530122,要是方便就留个QQ啊
发表于 2006-11-13 17:12:13 | 显示全部楼层
还是你程序思路的问题,看看VC的书吧。
发表于 2006-11-13 17:22:51 | 显示全部楼层
我下不了,发到我邮箱jige179@163.com
发表于 2006-11-16 18:53:31 | 显示全部楼层
你试一下这样:
A m_predlg;
B m_b
m_predlg.m_tuhao=m_b.m_item;
GMT+8, 2026-11-4 08:32 , Processed in 0.444169 second(s), 46 queries , Gzip On.
