查看: 1563|回复: 8
[求助]:为什么当EXCEL表的内容较长(多列)时,不能全部粘贴有CAD图形中?
发表于 2006-11-11 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-11-14 11:30:24 | 显示全部楼层
内存不够
发表于 2006-11-14 11:43:29 | 显示全部楼层
内容过多
发表于 2006-11-14 19:15:50 | 显示全部楼层
这应该和内存无关吧?
发表于 2006-11-14 20:13:49 | 显示全部楼层
经常遇到此问题,但不知道如何解决,可能复制有限制啊?
发表于 2006-11-15 08:40:49 | 显示全部楼层
是内存的关系,如果你拔掉内存,换各小内存,可以复制的上限就更少了
发表于 2006-11-16 14:16:13 | 显示全部楼层
和内存有关系吗?
发表于 2006-11-19 11:34:29 | 显示全部楼层
应该是内存的关系。CAD从EXCEL表中复制的话,需要先保存在内存中,然后才能复制到CAD中。应该是内存超大复制的东西也就越大。以前我的内存是512M的,在CAD里超过A3大小时就不行了。现在我的内存是1.2G,就没有出现只能粘则一部分的问题。
发表于 2006-11-21 13:11:33 | 显示全部楼层
建议使用 真实表格 这个软件
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.258256 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
