查看: 1179|回复: 4
[求助]:如何让CAD文件,减肥啊!
发表于 2006-11-11 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是设计院的立面图,做图框用,做完图框后(做成块),文件特别大。
如何让文件减肥啊
发表于 2006-11-12 10:48:27 | 显示全部楼层
清理废料  purge
发表于 2006-11-12 15:07:02 | 显示全部楼层
我以前做个一个项目 图框很恐怖~随便一个文件都有好几M  晕的很
发表于 2006-11-13 07:40:39 | 显示全部楼层
图框里汉字是不是太多了,如果是字的问题,可以考虑换一种实心的shx字体,另外挖块的时候把不相干的层关闭掉,这样块里的属性只有所要的各种线形,字型等等,如果块中有块,打散重做
发表于 2006-11-13 08:17:24 | 显示全部楼层
二楼的方法应该是最好的,因为PU命令以后的图中能去掉的基本上都去掉了,剩下的是那些不能删掉的引用或外部参照(用做块也不能去掉的),如果还不满意,可以加上合并字体样式和图层的方法。不建议用做块的方法,容易破坏引用和参照,使文件以 后的操作变得困难。
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.875468 second(s), 40 queries , Gzip On.
