查看: 1357|回复: 0
[转贴]:家居装饰艺术——【色彩篇】
发表于 2006-11-12 10:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
色彩的多样用千变万化来形容也只能表述其一,它是没有穷尽的,所以室内设计在色彩上是大有文章可做。但是这里有一个原则,就是“以人为本”,所谓赏心悦目就是这个意思。  审美其实是在创造一种色彩阵列,去取悦人的视网膜。色彩给人的印象特别强烈,所以设计师最容易通过色彩去表达他的设计意念,而身为设计师,就必须懂得和色彩沟通,了解它们。
登录/注册后可看大图
色彩的绚烂在这束盛开的玫瑰花中展现得淋漓尽致,各种色彩的鲜花和谐悦目,是因为它们都属于色轮上的同一色系,来自与色轮上相反一面的翠绿色,提供了鲜明的对比。
色彩基础知识浏览(术语汇编)
色轮——是展示原色和间色之间如何相互关系,以及如何相互调和以产生新的色彩的方便途径。它对我们了解如何最好地组合和调配色彩大有益处。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
色彩基础知识浏览(术语汇编)
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
对比色——色轮上位置彼此相对的色彩,相互之间有一种特殊的关系。如果等量调和,二者对比强烈。将一组对比色并列放置,他们彼此映衬,如红和绿并列时两者都更为鲜艳。
柔和色——将色轮上的纯色与黑或灰色相调和,就会产生微妙的柔和色彩。如黄褐色、灰绿色及深紫色,由于都含有黑色的成分,因此这些色彩与黑色搭配时,效果格外和谐。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
和谐色——色轮上任意相邻的两种、三种或四种色彩都很容易组合。一个和谐的色彩群如粉红色、柠檬黄、桃红色和金色,他们因两者之间都存在着共同的色调,而能和谐相处。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
暖色——红色、粉红色、橙色和黄色与阳光和火光相近,可以增加房间的亮度,或使一间宽敞的房间更舒适。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
冷色——若想为房间营造一种宁静清爽的氛围,就应该选用绿色、蓝绿色以及森林、海水和天空的蓝色。与暖色相比,冷色具有后退感,它可以使狭小的房间看上去更宽敞。在自然光线充足的房间里冷色效果最好,如果阴暗的房间则容易产生寒冷的感觉
色彩基础知识浏览(术语汇编)
灰色——灰色范围广泛,从白色、乳白色、米色、棕褐色到棕色,从最浅淡的银灰色到黑色。他们为对比色提供完美的背景,全部用灰色的组合,同样会产生诱人的魅力。
浅色——这是一组优美的色彩,它由大量的白色与其他色彩调和而成。如粉红色来源于红色,淡紫色来源于紫色,杏黄色来源于橙色。由于这些色彩中都含有一定量的白色,就可以成功地将许多浅色用在同一个装饰组合中。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
原色——“画家的原色”是红、黄、蓝。所有的其他色彩都可以通过三原色以及黑白两色相调和而成。
间色——由相邻的原色等量相调和而成:蓝色+黄色=绿色;黄色+红色=橙色;红色+蓝色=紫色。
暗色调——一种色彩加黑色而成。如柔和色是原色和间色相调和产生的深浅不同的色彩。
明色调——一种色彩加白色而成。这个术语也用来不确切地描述深浅不同的颜色。
色调——是指一种色彩的明调和暗调的表现形式。同一色调明暗的色彩之间具有和谐的关系:它们含有等量的黑或白。
色彩的性格(二)
白色——白色明亮、干净、畅快、朴素、雅致,但它没有强烈的个性。白色是永远流行的主要色,可以和任何颜色作搭配。
橙色——橙色是欢快活泼的光辉色彩,是暖色系中最温暖的色,它使人联想到金色的秋天,丰硕的果实,是一种富足、快乐而幸福的颜色。
极色——是质地坚实、表面光滑、反光能力很强的物体色。主要是指金、银、铜、塑料、有机玻璃的色彩。其中贵重金属的色彩,容易给人以辉煌、珍贵、华丽的印象;而有机玻璃等近代工业技术的产物,容易给人以时髦、讲究、现代感等印象。
灰色——灰色是复杂的色彩,具有柔和,高雅的意象,属于中间性格;而且需要有较高文化艺术知识与审美能力的人,才乐于欣赏。因此,灰色也能给人以高雅、精致、含蓄、耐人寻味的印象。
土色——这是一组土地和岩石的色彩,具有浓厚、博大、沉着、恒久、保守、寂寞等意境。
色彩的心理感觉
色彩的前进性与后退性
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
色彩具有前进、后退感是色彩设计者共同感兴趣的问题。如果等距离地看两种颜色,可给人不同的远近感。如:黄色与蓝色以黑色为肯景时,人们往往感觉黄色距离自己比蓝色近。换言之,黄色有前进性,蓝色有后退性。相对黑色底色突出的前进性的色彩称“进色”;相对黑色底色暗淡的后退色彩称“退色”。
色彩的轻重感觉
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
各种色彩给人的轻重感不同,我们从色彩得到的重量感,是质感与色感的复合感觉。例如两个体积、重量相等的皮箱分别涂以不同的颜色,然后用手提、目测两种方法判断木箱的重量。结果发现,仅凭目测难以对重量做出准确的判断,可是利用目测木箱的颜色却能够得到:浅色密度小,有一种向外扩散的运动现象,给人质量轻的感觉;深色密度大,给人一种内聚感,从而产生份量重的感觉
色彩的对比
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
生活中的色彩往往不是单独存在。我们观察色彩时,或是在一定背景中观察,或是几种色彩并列,或是先看某种色彩再看另一种色彩,等等。这样所看到的色彩就会发生变化,形成色彩对比现象,影响心理感觉。    两种颜色对比时,在两种颜色的边缘部分对比效果最强烈,这种现象称为边缘对比。尤其是两种颜色互为补色时候,对比更强烈,两色的边缘感觉带有一种耀眼的边线,实际上是没有边线的。这就是强烈对比产生的错觉。
强化对比效果的方法:  (1)提高对比色彩的纯度,强化纯度对比作用。 (2)使对比之色建立补色关系,强化色相对比作用。  (3)扩大面积对比关系,强化面积对比作用。
抑制的方法: (1)改变纯度,提高明度,缓和纯度对比作用。 (2)破坏互补关系,避免补色强烈对比。 (3)采用间隔、渐变的方法,缓冲色彩对比作用。 (4)缩小面积对比关系,建立面积平衡关系。
对比色,冒险者的色彩组合(一)
如果希望为生活环境添加视觉上的鲜明感,那么选择色轮上处于相对位置的一组或几组对比色会产生令人鼓舞的效果。这种对比色的组合会非常微妙复杂,因此需要小心把握。选用不同色调的色彩,同时加入一些中性色,如灰色、白色、米色或棕色,以缓和原本冲突的色彩。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
赤褐色和橙色在蓝色系中找到相应的对比色,这些色彩彼此辉映、相得益彰。
对比色,冒险者的色彩组合(二)
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
黄色与紫色是一组格外活泼的对比色,可以在装饰中用以创造一些丰富而令人振奋的效果。
室内设计者所使用的主要色系
普罗旺斯色系
普罗旺斯的明亮色彩,来自于法国南部的地中海沿岸。它是以原色为中心红、黄、蓝及其他相关的深浅不同的色彩共同形成的。纯正的三原色是最为鲜明的,对艺术家来说,最重要的色彩莫过于此。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
日出与日落色系
红色、橙色、粉红色和金黄色是火光与太阳的色彩,是秋天与夏季的色彩。把它们用在装饰房间上,会使一间寒冷的房间暖和起来,也会让一间宽敞的房子更加舒适。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
日出与日落色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
这间会客室中,暖色与冷色相搭配,造成和谐的令人满意的效果,达到了色彩的均衡。
水天色系
人们把蓝色、绿色、青绿色及紫色描述为冷色。如果想营造宁静平和的氛围,那么这些冷调色彩是理所当然的选择。冷色是“后退的”,它们比暖色看上去更为延展。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
水天色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
朝南或朝西的房间阳光充足,可以选用透着凉意的蓝色。如图,天花板、窗框与墙面都采用纯正的蓝色主调,而天花板边缘的粉红色,巧妙地调和了冷色,木制家具以及红木地板则使房间暖意十足。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
柔和的秋绿色具有一种永恒的优雅气质,这是创造一种长期的外观效果所需要的。图中,它们与非彩色配合在一起,产生了非常宁和、安静的效果。
浅色系
这些是深浅不同的纯色,是纯色与白色调和后,形成的较为柔和的颜色。红+白=粉红,绿+白=苹果绿。这是一组柔和、温馨的色彩,让人想起冰淇淋或者糖衣杏仁。由于具有同一色调,这些浅色之间都能和谐共处,也可以与柔和色搭配使用。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
浅色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
雅致的落地窗帘构成了这个小小窗前座椅的框架,绚丽的杏黄色布垫和遮帘与花色窗帘相映成趣,透过遮帘射入的阳光加强了这种色彩。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
浅色一直是装饰儿童房间最受欢迎的色彩,构成了孩子般快乐的氛围。
土色系
土色是那些从泥土中发现的自然颜料中提取出来的色彩,它们的命名也都是根据发现地而得来的。这是一组温暖的家园般的色彩,具有强烈的自然感觉。如果你想设计一种独特而朴实的富有乡村风味的色彩组合,那么这一色系无疑是最佳的选择。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
土色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
瑰丽的土色和柔和的非彩色,易于与世界各地的原料和手工制品相配合,来形成流行的民族风格。大量浅色、非彩色的织物构成了一个让人轻松的、易于融入的生活空间,民族风格的织物和东方小地毯增加了色彩。
非彩色系
严格来讲,非彩色是没有颜色的色彩:黑、白和各种深浅不同的灰。室内设计者也把其它颜色,如米色、浅黄色、灰褐色、沙色、骆驼色——这些大量的以自然命名的精妙的色彩,也包括其中。非彩色有两大显著特点:可以共同建立令人满意的和谐关系,可以与其他色系的鲜艳色彩搭配使用,而不会有丝毫突兀感。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
浆果色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
浆果色影响力强,而且纯度高,如果想做为房间的主调的话要小心把握。红绸般的墙面与华丽的窗帘营造了一种豪华的氛围。
干花色系
如果把黑色或灰色与三原色相混合,就会出现一种柔和的浓淡不同的色彩。浅色系和干花色系都是深受室内设计师们青睐的颜色,这些色彩陈旧,稍微有点褪色,相互之间容易和谐搭配。 近来,人们似乎已经丧失了对色彩的自然感受力,失去了运用色彩的自信。鲜明的色彩组合大受欢迎,同时,微妙的色彩却难寻踪迹。这也许与现代人感受世界的方式有关,我们习惯于在印刷物上看到强烈的有生气的色彩,这是由于杂志编辑们和广告制作者为出售他们的产品,而用纯色来吸引读者的注意力。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
干花色系
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
干花色适合于朴素、不加雕饰的室内装饰。值得注意的是,这种装饰的趣味在于与一定质地的自然材料巧妙搭配,效果格外让人满意。
登录/注册后可看大图
此主题相关图片如下:
登录/注册后可看大图
这组色彩中的大部分都有相同的明暗色调,所以如果你眯起眼来看它们,不会有哪种色彩突显出来,它们可以和谐共处,创造出一个让你的眼睛安静而放松的宁静多彩的环境。
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.355751 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
