查看: 2918|回复: 7
[求助]:cad 2007 块编辑怎么这么怪?
发表于 2006-11-12 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用2004
新装了天正7和cad2007
就觉得块编辑实在是比较奇怪。首先转到白布的画面灰常拖速度;其次看到白布灰常晃眼;第三看不到了块以外的线条编辑起来灰常麻烦。还是比较习惯2004的块编辑。可能是不会用cad2007吧。
谁来指点一下。
发表于 2006-11-12 12:17:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad 2007 块编辑怎么这么怪?
最初由 tuxie 发布
[B]我以前用2004
新装了天正7和cad2007
就觉得块编辑实在是比较奇怪。首先转到白布的画面灰常拖速度;其次看到白布灰常晃眼;第三看不到了块以外的线条编辑起来灰常麻烦。还是比较习惯2004的块编辑。可能是不会用cad2... [/B]
其实,CAD2006版本中已经有了这样一个编辑功能。在AutoCAD2006版本里面,引入了“动态块”的概念,大大的提高了图块的创建功能。在“工具选项板"l里面我们可以看到很多不同专业的动态块。
我们可以选择块的时候,可以拖动或点击不同的夹点,实现图块不同参数的切换。
楼主进入的是“块编辑器”的界面,如果你觉得系统默认的白布界面比较晃眼的话,可以修改其背景颜色。具体位置在“选项”中可以设置,就如同设置“模型空间以及图纸空间背景”一样。
更多内容,可以查询帮助文件以及帮助菜单下“新功能研习”。
*-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2
发表于 2006-11-13 10:33:54 | 显示全部楼层
去网上搜索一下!
最初由 sky888888 发布
[B]CAD2007啊,那有下的 [/B]
如题!
发表于 2006-12-9 07:50:16 | 显示全部楼层
如何能改成原来的2004编辑块模式呢?
发表于 2006-12-9 11:14:02 | 显示全部楼层
楼主是沿海一带的吧?
你需要的是在位编辑图块,搜索一下,有帖子讨论过的。
这个变量BLOCKEDITLOCK可以控制。
禁止打开块编辑器和编辑动态块定义。 BLOCKEDITLOCK 设置为 1 时,双击图形中的动态块可以打开“特性”选项板。 如果动态块包含属性,则双击块参照能够打开可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器自定义的增强属性编辑器双击动作。
好像2007还要在“自定义”里编辑双击动作,双击图块是运行refedit命令。
详细的不记得了,楼主自己尝试了
发表于 2006-12-9 11:50:31 | 显示全部楼层
死灰常马翻,^_^
发表于 2006-12-11 11:19:49 | 显示全部楼层
下面是我在网上找到的迅雷下载地址-cad2007破解中文版,希望能帮到大家!!
序列号111-11111111或任意,无需注册,按正常方式安装完成AutoCAD2007后自动激活。
下面是下载地址,请用迅雷下载!!!
http://2.51ct.cn/www.duote.com/AutoCAD2007_chs.rar
发表于 2006-12-11 11:47:33 | 显示全部楼层
最初由 jske 发布
[B]下面是我在网上找到的迅雷下载地址-cad2007破解中文版,希望能帮到大家!!
下面是下载地址,请用迅雷下载!!!
[url]htt... [/B]
驴唇不对马嘴
知道楼主说的什么吗?你这样灌水是灰常不好的!
GMT+8, 2026-10-20 00:03 , Processed in 0.488826 second(s), 46 queries , Gzip On.
