查看: 4677|回复: 17
[转贴]:Casio FX5800P出现
发表于 2006-11-12 20:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Casio FX5800P
卡西欧最新出品,建筑[]及测量业者.多功能程序设定科学函数计数机,不定限程序区,强大容量 28,500 步,类基础程式语言.
矩阵,矢量,可解运算,复数,小数,循环递回功能
4行x16字元大屏幕
功能
26-2398个变数记忆,份数计算,两部fx-5800p之间可数据交换
(SB-61 或 SB-62) 另购,40条科学常数
内置 128条 方程式,多重显示功能
统计学,标淮偏差,微分,积分运算
活动双页式机身设计360度转动
全机共有664种功用
FX-5800P 是 Casio 於 2006 年 9 月推出的高級科學程式計算機。它是上一代 FX-4800P / 4850P 的加強版,支援一些較先進的程式編寫功能例如 Jump、Conditional Jump 等,具有強大編寫程式功能,程式語言和 Casio 的較高級圖像計算機 FX-9860G / 9860G SD 及 Algebra FX 2 Plus 頗為相似,是 Casio FX-3650P / 3950P 的加強版。在正常狀態下,FX-5800P 有 26 個數字記憶 ( A - Z ),記憶 ( 包括程式 ) 容量有 28500 bytes。由於它是使用點陣顯示模式 ( Dot Matrix Display ) 及能顯示所有英文字母,所以並不能在香港中學公開考試使用。
除了有不錯的程式功能外,FX-5800P 還有一些有用的內置功能,包括 FX-4800P / 4850P 的微分及二次微分 ( Numerical Differentiation 1 or 2 times )、積分 ( Numerical Integration )、總和計算 ( Summation Calculations )、物理常數 ( Physical Constants ) 和解方程 ( Solve Equations )。
除了上述的 FX-4800P / 4850P 也有的內置功能外,FX-5800P 另外還有其他有用的內置功能,包括矩陣計算 ( Matrix Calculations,可以計算最大 10 × 10 的矩陣 )、聯立二元至五元一次方程 ( Simultaneous Linear Equations in 2 - 5 unknowns )、一元二次及三次方程 ( Quadratic and Cubic Equations )。此外,FX-5800P 有 128 個內置程式,亦支援 Casio ES 系列中首先出現的自然顯示 ( Natural Textbook Display )。可以說 FX-5800P 是 FX-4850P 及 FX-570ES / 991ES 的結合,但 FX-5800P 的計算功能就比 FX-570ES / 991ES 更強。
FX-5800P 另外亦支援將機內的記憶和程式透過連接線 SB-62 轉移到另一部 FX-5800P 上,這在這一級的程式計算機中應該是很少見的功能。
總括來說,FX-5800P 的功能真的十分不錯,除了沒有圖像功能外,它的功能比 Casio 的低階圖像計算機 FX-7400G Plus 可說更加優勝。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2006-11-12 22:10:56 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2006-11-12 22:44:40 | 显示全部楼层
casio计算器如果能跟电脑连接就好了,这可以大大简化输入程序及数据的过程,期待有这么一天。
 楼主| 发表于 2006-11-12 23:25:05 | 显示全部楼层
CASIO5800P工程测量与公路测设程序
点击下载
发表于 2006-11-15 12:51:12 | 显示全部楼层
请问:多少钱一个?
发表于 2006-11-15 20:17:43 | 显示全部楼层
呵呵,可以和电脑通信吗?
发表于 2006-11-16 04:22:01 | 显示全部楼层
现在能够实现互相之间的通讯.就已经不错拉
如果你分析出计算器内部的物理存储和逻辑存储的格式
基本你就可以编写一个与计算器相连接的程序拉...
以上意见只做参考!!
发表于 2006-11-16 06:01:57 | 显示全部楼层
我看见一款惠普的,内存空间有128k,价位1.3k多,功能也很强劲。
其实,很多计算都可以使用Excel编程,用PDA的电子表格已经可以完成了。
发表于 2006-11-16 19:35:51 | 显示全部楼层
估计不便宜吧,最少也要700吧!
发表于 2006-11-17 18:24:42 | 显示全部楼层
我才开始用4850啊,就有5800了啊
发表于 2006-11-21 14:17:42 | 显示全部楼层
Casio FX5800P计算器什么价格?
发表于 2006-11-23 18:21:40 | 显示全部楼层
我最近买了一台,800元!
 楼主| 发表于 2006-11-28 23:25:55 | 显示全部楼层
才知道有个FX-7400G更好,有20K的内存,支持PC连线
登录/注册后可看大图
又看见FX-9860G SD 了 1.5M内存 USB接口 支持SD卡
登录/注册后可看大图
流口水了!!
发表于 2006-12-19 09:50:07 | 显示全部楼层
CASIO的计算器品种更新,功能越来越多,现在和计算机可以连接了。
发表于 2007-1-1 16:29:41 | 显示全部楼层
够用就好啊,追不上的!
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.466655 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
