查看: 1685|回复: 14
[求助]:移动硬盘的使用方法
发表于 2003-6-3 14:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购置了一个移动硬盘,按照说明进行驱动程序安装了,使用了一段时间。发现有时在一些机器上不能用,不知为什么。都是用的98se版。在此请教一下,如何能通用。请专家们不吝赐教!
发表于 2003-6-3 21:31:22 | 显示全部楼层
你所说的不能用是什么定义?
是认不了硬盘还是认得了不可以写啊?
 楼主| 发表于 2003-6-4 14:21:18 | 显示全部楼层
是有插装标志,但是没有盘符。在连接属性中已更改为可删除,但是没有盘符显示。
发表于 2003-6-4 19:05:05 | 显示全部楼层
你买的是USB2。0?
98下是需要装驱动才能使用的!
 楼主| 发表于 2003-6-4 20:45:48 | 显示全部楼层
是10个G的瑞恩牌移动硬盘。也有驱动程序。
发表于 2003-6-5 10:22:57 | 显示全部楼层
最初由 yanyitong 发布
[B]是10个G的瑞恩牌移动硬盘。也有驱动程序。 [/B]
你指的是你在用的电脑上都装了驱动程序吗?
 楼主| 发表于 2003-6-5 15:58:08 | 显示全部楼层
是的,在我要使用的机器上已经装了驱动程序。而且还是同一操作系统平台。
发表于 2003-6-5 16:02:17 | 显示全部楼层
一般在某系统下使用移动设备都会碰到楼主所说的问题,,无法显示出来
你可以拔掉,然后重新插上去,不是真的驱动的问题的话,盘付就能显示出来的
发表于 2003-6-5 16:43:36 | 显示全部楼层
你买的是杂牌的吧很容易出问题
发表于 2003-6-5 20:01:38 | 显示全部楼层
最初由 7258 发布
[B]一般在某系统下使用移动设备都会碰到楼主所说的问题,,无法显示出来
你可以拔掉,然后重新插上去,不是真的驱动的问题的话,盘付就能显示出来的 [/B]
这是有可能的!有时候是会找不到的,拔下来重试就可以了!
发表于 2003-6-8 21:48:07 | 显示全部楼层
用的时候把电源线插上了吗?由于各种主板不尽相同,有的主板的usb口不能提供500mA的电流,而如果你的硬盘所需电流大于500mA的话就会出现这种问题,如果插上电源线还不能识别的话很有可能是硬盘盒快报销的前兆,我有一个硬盘盒就出现过这种问题。
发表于 2003-6-9 09:02:22 | 显示全部楼层
也许是驱动程序没安装好,可以删除驱动程序重新安装。
在桌面上:右键点击电脑--属性--设备,删除移动硬盘的驱动程序,插入移动硬盘,按照提示重新安装驱动程序。
发表于 2003-6-9 14:15:13 | 显示全部楼层
一、可能是USB口供电不足,换个口插一下
二、可能是装了许多U盘驱动的问题,把这个设备驱动拷到硬盘,在设备管理器中找到移动硬盘,指定驱动即可
发表于 2003-6-9 20:46:14 | 显示全部楼层
除了98以及以前的版本,2000以后的都不用要驱动,直接可以用的。
 楼主| 发表于 2003-6-11 17:47:32 | 显示全部楼层
按照大家说的方法,已经解决了。谢谢。是电源问题。
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.665329 second(s), 60 queries , Gzip On.
