查看: 3649|回复: 6
[求助]:紧急求助satwe底层墙柱的力有个地方显红?
发表于 2006-11-13 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]紧急求助satwe底层墙柱的力有个地方显红?[/B]
今天我想用pkpm倒荷手算一下柱下独立基础,可是我用satwe第4项“分析结果图形和文本显示”,又打开它的下一级菜单“7,底层柱墙最大内力组合简图”图形如下,请高手看一下怎么会有红色的显示,而且轴力还是-9000那?另外我是新手,请朋友告诉我一下那个每一个柱子节点上竖向排列的数都是什么含义吧!谢谢!
因为不会贴图,把图放在附件里了,麻烦朋友们看看
发表于 2006-11-14 08:14:21 | 显示全部楼层
显是的是两方向弯矩,轴力,两方向剪力,红色可能是轴压比超限,或者是配筋超限,
发表于 2006-11-14 09:54:57 | 显示全部楼层
可以看一看操作说明书,有红色出现应该有不满足规范的地方
发表于 2006-11-15 15:25:00 | 显示全部楼层
每个柱输出5个数(Vx/ Vy/ N/ Mx/ My),分别为该柱局部坐标系内X和Y方向的剪力、轴力、X和Y方向的弯矩;每个墙-柱输出3个数(Vx/ N/ Mx),分别为该墙-柱局部坐标系内的剪力、轴力和弯矩。红色说明超限了,不符合规范规定!
发表于 2006-11-15 15:38:12 | 显示全部楼层
长见识了,我新手也碰到过这样的问题,当时就是不知道怎么回事,现在看来还要好好看看说明书的
 楼主| 发表于 2006-11-15 16:53:51 | 显示全部楼层
看看我的图形,我看了说明书,还是搞不明白,请高手再看看我的这个图
首先感谢大家的积极解答!
请高手再看看我的这个图!
标注的地方不再柱子的节点处,我又传了一个附件,上次没有传上去的。我自己看了一下说明和wdcnl.out文件发现那个红色不是错误,那个红色显示表示的底层的各荷载组合下的合力中的最大值以及该合力点坐标。高手看看,应该是对的吧,所以说大家不要以为(对象我一样的新手说的)见到红色就是错误,要看清楚含义。不懂就问,看书。
最后感谢论坛和论坛里热心的朋友们!
发表于 2006-11-15 18:37:52 | 显示全部楼层
分别表示最大合力坐标及最大合力数值
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.298449 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
