查看: 1926|回复: 0
[求助]:cad新打印问题,谁帮帮我啊!我搞死了都搞不好
发表于 2006-11-13 15:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了很长时间画的一张图,,有很多图块都是用真彩色设的,,现在要打印,,而打印样式表里面共只有255号笔可以设,,,,,因为这些色没有笔号只有色调\饱和度和明度///////////,,所以真彩色的那些线不能用来设线宽,,这样打印出来,真彩色的线就等于没设过,打出来是灰的,,,如果用彩色打印机打的话,,就算我把255号里面所有都设成7号笔,真彩色的线,还是彩色的......希望大家能帮帮我啊,,,这图等着要的啊,,,,,,别说把图里面所有的线都换一遍色哦.....那样的话要花好几天才换的过来,,因为图太大了....
先谢谢大家了!!!*-*4 *-*6
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.265426 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
