查看: 1270|回复: 4
[求助]:我想问一下,CAD有关输出的问题
发表于 2006-11-13 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是如何把我画的图输出来,要求要比较大,比如16000*16000,要怎么做?
还有,我想输出的图像背景色为黑色,或者为透明色。。。实在找不到好方法,用PS改起来很麻烦,效果也不是很好,要是能直接输出为矢量图就好了。。。。
发表于 2006-11-14 00:56:44 | 显示全部楼层
可以复制到CORELDRAW里!
发表于 2006-11-14 08:07:56 | 显示全部楼层
wmf输出。想放多大就有多大。
用系统变量WMFBKGND控制背景。
发表于 2006-11-14 08:10:24 | 显示全部楼层
可以就用输出命令选择输出形式。还有用打印机输出,但输出像素有限制。
发表于 2006-11-14 08:24:20 | 显示全部楼层
最初由 oygn 发布
[B]可以就用输出命令选择输出形式。还有用打印机输出,但输出像素有限制。 [/B]
只要机器性能够劲,理论上是没有限制的。
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.309232 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
