查看: 6263|回复: 21
[求助]:这个楼梯平台宽度怎样定啊
发表于 2006-11-14 14:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个办公楼的双分平行楼梯,我做的休息平台宽度稍稍大于两边梯段的宽度,但是比中间梯段的宽度小。审图这一条没通过,审查回复上说应该按中间梯段宽度来确定楼梯休息平台。是这样的吗?小弟没有在规范上找到这一条的明确规定,盼各位同行告之。
发表于 2006-11-14 16:57:17 | 显示全部楼层
我能肯定你做的是正确的。
发表于 2006-11-15 10:37:46 | 显示全部楼层
平台宽度不小于梯段宽度的规定,是为了让梯段人流到了平台处不致于拥挤。
楼主说的情况,应该是按照同时通过的梯段宽度的最大值来考虑。
所以我觉得审查意见是正确的。
发表于 2006-11-15 14:10:35 | 显示全部楼层
楼上的说的不一定吧 ,人到了平台已经往两边分流了啊。。。
 楼主| 发表于 2006-11-15 19:02:02 | 显示全部楼层
正如楼上说的,有个分流的问题,记得上学的时候老师说过按两边梯步算,但是审图却通不过,郁闷啊
发表于 2006-11-16 15:21:10 | 显示全部楼层
我以前问过我们院的总工,她说比两侧的大些就行了,不用和中间的一样大,就相当于两部楼梯并在一起了。
发表于 2006-11-18 19:03:46 | 显示全部楼层
我觉得审图的意见对,这样有利于使用,同时在疏散上也对的,你的楼梯比两边的任一段都宽,但比中间的窄,按疏散宽度计算是有问题的
发表于 2006-11-18 21:51:41 | 显示全部楼层
中间梯段应当按两部楼梯算! 不然休息平台太过浪费
发表于 2006-11-23 19:53:02 | 显示全部楼层
楼主是对的
发表于 2006-11-24 08:00:19 | 显示全部楼层
审读是对滴。
发表于 2006-11-25 01:47:11 | 显示全部楼层
觉得楼主是对的~
你让审图中心那出依据来哇.
规范中没有规定的,那就是可以做的~
发表于 2006-12-16 17:57:40 | 显示全部楼层
我认为审图的意见是对的。因共用一个平台,所以要按中间梯段宽度来考虑平台宽度
发表于 2006-12-18 21:03:18 | 显示全部楼层
个人理解审图人员的意见是正确的
发表于 2006-12-19 07:33:04 | 显示全部楼层
审图的不对.但四不得不听呀.
发表于 2007-1-1 13:48:20 | 显示全部楼层
个人认为以最大的梯段设计为准
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.551943 second(s), 60 queries , Gzip On.
