查看: 999|回复: 12
[建议]:天奇的下拉菜单把上面占满了,很多人还是要用CAD的下拉菜单的。。。。
发表于 2002-5-20 14:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
天奇的下拉菜单把上面占满了,很多人还是要用CAD的下拉菜单的,总不能都用键盘或者切来切去的。
发表于 2002-5-20 21:47:06 | 显示全部楼层
天奇的下一个补丁会增加边菜单来解决这个问题
发表于 2002-5-20 22:07:31 | 显示全部楼层
如果要保留菜单项,天奇部分最好不超过3项,其它的是cad原有菜单。还有用menuload 增加的菜单项切换后也无法保留,希望在补丁中解决这个问题。
还有大家反应较多的:安装后 直接改了cad的配置造成不便,最好另外生成一个for天奇的配置。启动目录也最好设在tq安装目录或者工作目录中。
发表于 2002-5-20 23:59:07 | 显示全部楼层
这几天用习惯了,觉的现在的界面也不错,文字菜单比图标菜单用得更顺手,不过天奇其他菜单一定要综合到天奇菜单中。
发表于 2002-5-21 02:09:20 | 显示全部楼层
听了晓东的建议,想着手试用天奇,但这个简单的菜单问题,令我几乎想放弃。
刚安装完时菜单正常,执行过_tqjzpmcd 、_acadcd等命令后,ExpressTools、窗口、帮助这几个菜单就再也找不回来了!这两个命令(位于“文件”菜单下)到底干了些什么?
尝试过用MenuLoad命令重新配置菜单,但配置结果无法保存,再执行那两个愚蠢的命令,新增加的菜单就又丢了。
郁闷!
发表于 2002-5-21 09:40:37 | 显示全部楼层
综合大家的意见,下一个补丁会加入天奇的边菜单,并由用户自己选择是否需要顶菜单,如果不需要,只显示acad的所有菜单。
发表于 2002-5-21 14:23:28 | 显示全部楼层
从善如流,继续努力!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-21 14:38:55 | 显示全部楼层
最初由 xjw 发布
[B]从善如流,继续努力! [/B]
谢谢你,XJW,你让我看到了今天第一个帖子:)
发表于 2002-5-21 14:45:07 | 显示全部楼层
刚才好象丢了好多东西,刚恢复吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-21 14:51:17 | 显示全部楼层
最初由 xjw 发布
[B]刚才好象丢了好多东西,刚恢复吗? [/B]
还好,有两个帖子发乱了,删除了,其他没有丢吧?
发表于 2002-5-21 14:55:23 | 显示全部楼层
现在正常了。刚才日期变成13、14号的了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-21 14:58:20 | 显示全部楼层
最初由 xjw 发布
[B]现在正常了。刚才日期变成13、14号的了。 [/B]
不怪别人说你细心,我还没有注意到:),可能是服务器那边的人一直在调试吧。
发表于 2002-5-21 15:04:09 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思。
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.513048 second(s), 56 queries , Gzip On.
