查看: 3915|回复: 16
[求助]:有谁知道计算机机房接地怎么做?
发表于 2006-11-16 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机机房接地,静电接地和工作接地(零线接地)共用怎么施工啊.哪位高手能指点一下.
发表于 2006-11-26 17:30:34 | 显示全部楼层
等着高手来解决回答啊
发表于 2006-11-28 11:18:49 | 显示全部楼层
为了看贴,努力赚钱......................
发表于 2006-12-16 12:24:13 | 显示全部楼层
这个有现成的工具书!一般防静电地板下铺设铜钵汇集于大楼(或建筑物的接地点),关键要测试接地电阻合适否!
发表于 2007-1-3 11:09:13 | 显示全部楼层
新的大楼强电接地和弱电接地是两个系统,弱电地线阻值为1-3欧,我一般由接地排到主设备用25平方线,由主设备到下一级设备用6平方线,懒得做计算。
发表于 2007-1-11 16:33:32 | 显示全部楼层
共用接地,室外接地体引至接线排,需要接地的设备直接从地线排上引,接地电阻以各接地设备要求最小值为准
发表于 2007-1-28 09:04:33 | 显示全部楼层
加接地网
发表于 2007-2-16 10:48:15 | 显示全部楼层
1、采用共用接地装置,电力系统与计算机网络的接地装置合一;首先利用基础钢筋做接地装置,若基础不满足做接地装置的要求时,外加人工接地装置做成混和接地装置。
2、机房楼板钢筋做成10M×10M的网格,要是再保守些:5M×5M!
3、机房内设等电位联结母排,该母排用专用铜芯线两根与接地装置联结,该母排还要用专用铜芯线与本层楼板钢筋网格联结,再从该母排抽出PE线等接地线。
4、接地电阻要求:不大于4欧。这点很好满足。当然,1欧更好,有时候难做到而已。
我按此方法处理过电信枢纽,哈哈哈哈,那些搞通讯的工程师很不能接受,运行几年了,现在还在担心!
发表于 2007-3-1 09:46:07 | 显示全部楼层
这个我不懂!
 楼主| 发表于 2007-3-24 15:05:01 | 显示全部楼层
问过几个电气工程师,包括电力公司的,没有一个能给出满意的答复!强电和弱电本不相干,很难弄清楚。只是有些机柜(比如IBM)要求零对地电压不超过4V,就怀疑是地线问题,搞了几天都不行,重新做了个人工接地(1欧的),还是4V,没办法了,就在总箱子中把零线和地线短接,OK! 问题解决了,但是心里老是不踏实,不知这样会不会有什么后遗症。
发表于 2007-3-26 18:49:03 | 显示全部楼层
我建议楼主,计算机机房接地,静电接地不要和工作接地(零线接地)共用,最好是做独立的接地网,阻抗不要大于4欧姆。
发表于 2007-4-15 00:01:45 | 显示全部楼层
在总箱中做PE和N的短接?这不就是TN-C-S系统吗?这个没有问题啊,很多计算中心进线时会采用这样的方式来保证N线地电位的。
发表于 2007-4-17 17:21:19 | 显示全部楼层
最初由 冷若冰 发布
[B]1、采用共用接地装置,电力系统与计算机网络的接地装置合一;首先利用基础钢筋做接地装置,若基础不满足做接地装置的要求时,外加人工接地装置做成混和接地装置。
2、机房楼板钢筋做成10M×10M的网格,要是再保守... [/B]
补充:抗静电地板每个立杆均应用铜编织带接地
发表于 2007-7-9 15:21:23 | 显示全部楼层
攒积分
发表于 2007-7-24 14:14:21 | 显示全部楼层
赚钱.....
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.221767 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
