查看: 1201|回复: 1
[求助]:变电所土壤电阻率测量
发表于 2006-11-16 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于变电所土壤电阻率的测量存有以下疑问,恳请得到您的解释答复,先行谢过:
1,        测量位置的选择:变电所一般为几十百米见方的矩形区域,测量时是常用wenner法,那么需测量区域的四边,对角线,还是任选一处?还有测量是在场地平整前还是平整后测量,如果是平整后那沿四边测量时挡土墙边坡处会不会对测量结果有不良影响?
2,        测量后数据的处理:用wenner法测量一边需改变好几次极距,得到一组数据,从这一组数据可以绘成图从而粗略估计或计算两层土壤模型的参数,但这些参数又如何得出电气接地计算用的“等值土壤电阻率”呢? 对测量多边的情况又如何得到这个等值土壤电阻率呢? 还有得到的土壤模型的参数又给接地设计什么作用?(因为设计时只用了一个土壤电阻率在设计计算了)
3,        由实测视在电阻率计算两层土壤模型参数的简单方法?
发表于 2006-11-17 19:23:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.378978 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
