查看: 1905|回复: 3
[下载]:autodesk revit building 9.0
发表于 2006-11-16 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型库: http://revit.downloads.autodesk. ... tCHS/ChinaTempl.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ChineseMetTempl.cab http://revit.downloads.autodesk. ... eMetTemplCommon.cab http://revit.downloads.autodesk. ... entCHS/ChinaExt.cab http://revit.downloads.autodesk. ... tCHS/ChineseMet.cab http://revit.downloads.autodesk. ... tAll/WebLibrary.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ningFilesCommon.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ccuRenderRedist.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ntAll/RPCPeople.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ngFilesImperial.cab http://revit.downloads.autodesk. ... ningFilesMetric.cab
*-*9 下载主程序后执行安装,会要求上网下载模型库的部分,速度较慢。
可以直接按模型库的地址下载。RevitBuilding9_20060619_2300a.exe是个cab的压缩文件可用winrar解压,然后在解压后的文件夹(自己建个文件夹)里创建\ContentCHS和\ContentAll两个文件夹再将ch开头的6个文件移动至\ContentCHS文件夹,其它6个文件f复制至\ContentAll文件夹。然后执行RevitInstall.exe就可直接进行安装而不用再上网下载了。
为了以后安装方便把上述文件做个iso或打个rar、zip的包以后用。
发表于 2006-11-18 10:45:02 | 显示全部楼层
支持楼主,分享的好,就是9.0没有注册机比较郁闷
发表于 2006-11-18 20:44:09 | 显示全部楼层
我是在英文官网上下载的,是不是过了试用期就不能再用了阿?没办法注册,郁闷死了。
 楼主| 发表于 2006-11-26 13:36:54 | 显示全部楼层
注册机我在找,找到了就发上了
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.230013 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
