查看: 1243|回复: 8
[求助]:通过excel画CAD?????
发表于 2006-11-16 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,文个问题啊 :
能否将excel表格里的大量数据变换成CAD里的曲线啊,而且最好是CAD里的曲线能随着excel里的数据的变化而变化啊.也就是实现它们之间的动态连接啊??????????????
发表于 2006-11-16 17:18:35 | 显示全部楼层
动态链接不知道,可以将Excel里面数据合成坐标在ACAD里面生成,生成很容易,E表里面的数据变了,重新生成一遍就是
 楼主| 发表于 2006-11-18 18:34:58 | 显示全部楼层
哦,原来可以这样啊。谢谢!!1
我还有一个问题:就是说我现在的excel表格里的数据很多,做出来的曲线也有很多条,是不是说就得像你这样一条一条的做,有没有什么方法能用这些数据一下就生成一组曲线呢??谢谢!
期待你的回答。
发表于 2006-11-19 15:08:39 | 显示全部楼层
有啊 lisp程序啊!!如果分段执行
就可以拉
发表于 2006-11-19 17:44:36 | 显示全部楼层
数据一下就生成一组曲线,cad2007目前还作不到
 楼主| 发表于 2006-11-19 20:20:53 | 显示全部楼层
4楼楼主的意思能不能说得再清楚一点啊,因为我基本上没怎么接触lisp程序,如果你有这么一个程序的话,能否上传一下,还有就是你说的分段执行是什么意思,能否说得再详细一点.谢谢!!
发表于 2006-11-20 08:45:27 | 显示全部楼层
每种软件都不是万能的,所以不要想着CAD能智能到象人的脑袋,所以才有了对CAD的二次开发,下面的版块(CAD软件定制)里有专门的讨论和教程,你去看看就是了。要么可以用二次开发的CAD(远盛、ZDM等等)。
发表于 2006-11-21 08:37:02 | 显示全部楼层
学习一下也好呀。
谢谢了。
发表于 2006-11-22 10:56:59 | 显示全部楼层
我的cad2004怎么不认识FG这个命令呀!!!
好像直接在pline 命令下粘贴就行了呀!
能不能让CAD对曲线进行光滑处理呢???  不要有不可导点?
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.562066 second(s), 48 queries , Gzip On.
