查看: 836|回复: 1
[必看]:CAD Overlay ESP使用经验
发表于 2003-6-3 18:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD Overlay ESP使用经验
www.icad.com.cn  2002-12-31  CAD世界
  CAD Overlay ESP是近几年来比较常见的扫描图形编辑软件,由于它可以将矢量图与光栅点阵图混合编辑,彻底解决扫描所得的点阵图中汉字矢量化不理想的问题,使得它得到广泛的应用。下面是笔者在使用过程中总结的经验,这里提出以供读者参考。
  1.在CAD Overlay ESP中(以下简称ESP),由于其界面与Autocad一致;又可以同时叠加调用矢量图和光栅点阵图,故在调用方面容易出错。在矢量图、点阵图并存的情况下,若两者文件名不相同,应先调用矢量图,再调用点阵图,否则不能实现两图的叠加调用。
  2.由于点阵图在旋转、放大等的插入点与矢量图不一定统一,故最好首先对点阵图作必要的调整,再在其上添加矢量图。需要的调整是:a)在命令Image(主图)与Iref modify(修改参考图)中将其子命令density(密度)设置为与扫描时的密度一致(一般为300dpi ),因为改变点阵图的密度会影响点阵图的大小和比例。b)对点阵图一开始就作水平或垂直的小角度调整。
  3.在ESP中,点阵图的90度以上的旋转永远以扫描图的左下角为中心,而矢量的旋转则是人为地给定旋转中心点,万一已画入矢量图而需旋转两个叠加图形,需将二个旋转中心点统一,这时若不知扫描点阵图左下角的具体位置,可用Redit crop命令切割修正来确定。
  4.在具体应用中,往往是既需要扫描的点阵图,又需要插入原来画好的图框图块,而这两者一个是以英寸为单位(前者),一个是以厘米为单位,故需把点阵图放大或将矢量图缩小,其调整的比例为英寸与厘米的换算单位。注意调整后在打印输出时应根据具体情况设置比例打印出图。
  5.扫描的图形文件有rlc、ig4、tif等多种格式,主图虽然可以用多种格式,但参考图只识别rlc格式,在实际工作中往往需要主图与参考图同时调入拼接处理,这时可将其它格式转成rlc格式,ESP提供了这类格式转换文件以供转换。
  6.对已完成的图打印输出时,如需旋转出图,可在绘图输出的Coplot命令的orientation of output-portrait/landscape中(问你摆图方向),输入横向或纵向调整角度。
  7.在ESP中点阵图的输出打印始终是黑白的,如需用彩色来强调某一部份,需用矢量线重画才能上色、填充。重画时可以应用ESP提供的Rtools和Vtools工具进行。
  8.ESP提供的工具Vtools和Rtools的区别在于:Vtools 的矢量其宽度与Autocad 定义的一致,而Rtools 则是组合线,其宽度可根据需要来定义(如需要与点阵图中的点阵线相同宽度)。Rtools 为组合线,选中其中一小段,则选中与其连接在一起的、一同画出来的整个线段。而Vtools则为分开的线段,选中其中的一段则只是选中这一段线段。
  9.在工作中,有时需要在短时间内修改好几张图,此时注意一张图修改完毕后需同时清理矢量图和光栅点阵图。若使用past命令直接调用下一张光栅点阵图,则前一张图中矢量图部分仍保留在屏幕上,从而与第二张点阵图叠加造成混乱。
发表于 2003-6-4 16:14:11 | 显示全部楼层
有下载的吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.312306 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
