查看: 2032|回复: 7
[求助]:Excel 2003中这个函数怎么用?
发表于 2006-11-16 22:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在A1输的距离,在B2输的角度,然后在A3想用公式表示:
距离乘以SIN角度
得出的结果就是平距。
我是菜鸟,让各位见笑,请不吝指教!
发表于 2006-11-16 23:13:44 | 显示全部楼层
=A1*SIN(RADIANS(B1))
发表于 2006-11-17 11:37:03 | 显示全部楼层
写出来我也有点看不懂,RADIANS(B1))是什么函数,作用主要是什么??望赐教!!
 楼主| 发表于 2006-11-17 14:29:17 | 显示全部楼层
试了一下,还可以,谢谢。
但可不可以直接在A2输入角度呢?望再次不吝赐教!
发表于 2006-11-19 13:46:33 | 显示全部楼层
是角度360制转弧度的
 楼主| 发表于 2006-11-19 15:49:32 | 显示全部楼层
输入的是度、分、秒的形式,也就是六十进制转化为十进制
举例:
250*sin109°35°42°=235.522
452*sin88°54°12°=451.917
(上例六十进制109°35°42°等于十进制109.595;六十进制88°54°12°等于十进制88.90333333)
发表于 2006-11-20 00:13:50 | 显示全部楼层
A1=距离  A2=坡度    水平距A3=A1*COS(RADIANS(A2))
A1=距离  A2=倾斜角  水平距A3=A1*SIN(RADIANS(A2))
 楼主| 发表于 2006-11-21 15:38:33 | 显示全部楼层
问题解决了。谢谢各位楼主的热心相助!
解决方法请参考:
http://www.tzsww.com/xgjszy/E002.htm
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.462688 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
