查看: 1015|回复: 0
[必看]:SolidWorks 2001 plus在工程图制作中的使用技巧(2)
发表于 2003-6-3 18:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(接上期)
五、尺寸标注
1.尺寸标注原则
尺寸标注要求采用系统自动“插入”标注尺寸方式,利用这种方式标注的尺寸与三维模型之间是真相关的。这些尺寸为驱动尺寸,更改工程图中的尺寸时,三维模型会应相关而自动地进行更改,反之亦然。而用草图手工方式标注的尺寸为被动(从动)尺寸,不能对三维模型进行驱动和修改。
这里需特别指出,在工程图中做相应的工作之前,应先选定相应的工作层。在对以前标注的尺寸、注解等变动线层时,先选取这些标注,点取线层控制图标,选取所需线层,点击“移动”按钮即可进行更改。
2. 尺寸标注方法
(1) 基于工程图纸的尺寸标注
点选目录树中的工程图纸,从系统的“插入”菜单中选取“模型项目”,勾选尺寸并确认。此时生成的尺寸摆放非常凌乱,需要对其进行调整(移动或删除等),此方式可用于简单和尺寸较少的零部件。
(2) 基于视图的尺寸标注
点选想要标注尺寸的视图外框(按先主后次顺序),从“插入”菜单中选取“模型项目”,确认后对生成的尺寸进行位置调整,将不适合此视图的尺寸移到(移动时按住Shift键) 其他适合的视图中,或者将其删除。再对余下的其他视图进行类似的操作。
(3) 基于零件特征的尺寸标注
在视图的图形区域中点选想要标注尺寸的零件特征(此时特征边线变亮),从“插入”菜单中选取“模型项目”。确认后,对标注的尺寸进行调整,将不适合放置于此视图中的尺寸移到别的视图中,接着再选取其他的特征进行标注。
采用后两种方式进行尺寸标注还需用第一种方式对漏掉的尺寸进行补齐,并删除那些多余的、确实无用的尺寸。这里推荐采用后两种方式进行尺寸标注。
(4) 尺寸链的标注
在系统的帮助说明中只介绍了尺寸链的标注方法,而未对尺寸链由三维转二维的应用进行说明,因此显示出的尺寸链并不完整。那么如何用尺寸链对零件的工程视图进行尺寸标注呢?这个问题很容易解决,只需用鼠标选取尺寸链中的任一尺寸,打开该尺寸的属性,勾选“显示尺寸链”即可。
(5) 尺寸的挪动与属性修改
点取想要挪动的尺寸,同时按住“Shift”键和鼠标左键将尺寸拖入想要放置的视图(剖视图)或特征上即可,如不能完成此操作,则说明该尺寸不适合此视图,可尝试挪到其他视图中。
如对标注好的尺寸不满意,可对其进行外观、位置、显示方式、文字内容以及配合公差等属性的修改。点亮要修改的尺寸,点选箭头上的亮点可修改箭头方向,按鼠标左键可对尺寸的“属性”进行修改,如半径或直径属性的修改、超出视图界面的半径尺寸打折等。如果对打折后的圆弧半径尺寸标注还不满意,可点选该尺寸将标注拖到圆弧的另一边,对打折线进行长度调整直至较为满意为止。
在此建议大家,在生成三维模型时应养成良好的习惯。如果在草图绘制时就把尺寸标注好,并认真地布置好尺寸,那么在进行尺寸标注时就会省时省事得多。
六、其他注释的标注
1. 零件序号的标注
此功能可用于装配体及装配体工程图中。如果工程图采用图外明细表,标注的零件序号内容必须是反映零件情况的零件代号;如果工程图采用图内明细表,标注的零件序号内容必须与明细表的序号相一致。如果序号的文字内容为项目号,则标注的零件序号与图内明细表中的序号相对应;如果序号的文字内容为自定义,则标注的零件序号可自行定义;如果要标注内容为上、下部分,则序号的样式须选择“圆形分割线”;如欲给零件序号添加更多的引线,按住Ctrl键并拖动引线在零件上的附加点到新的位置即可。对一些没有零件图(号)样而又属于装配中的项目,如粘胶、油漆或缝纫线等消耗品,为了使其序号与明细表中的序号关联,不致因装配体中零部件的增减而出现不一致的情形,须对各种消耗品建立起与其相关的三维模型。其中只包含有典型代表(形状)意义的草图和基本属性信息,并将这些草图装配在应装配的零件表面上。这样在标注序号时就有附着点,且编号与明细表中的序号关联一致。需要注意的是,在标注后须将该草图隐藏,否则会随工程图一起打印出来。
2. 成组零件序号的标注
对于外形较小、成组或成套装配的一些零件,需采用成组零件序号进行标注,你可以选择或修改层叠的方位或方向,每点取一个零件就会在该成组序号中添加一个序号。
3. 中心线、点划线和虚线的标注
对于圆孔(弧)的中心线可直接使用“中心符号线”工具进行标注,对称件的中心线以及其他线型标注需选择相应图层用“直线”工具作图。
4. 图框相关信息修改
在工程图的图框中,因各零件的属性信息项长度存在差异,须对零件的名称、材料、标记等在作图面位置上进行调整;有些属性信息如页号、版本号、总页码、数量等需根据实际情况作相应的修改。
5. 其他注解
对基准、公差、同轴度、焊接符号和表面粗糙度等,则根据需要选用相应的工具进行标注。
七、零件附属信息的输入
要生成装配件的材料明细表,就必须提取装配中每个零件的附属信息,如零件代号、名称或材料等各种信息,因此必须为每个零件(或装配件)输入这些信息。打开窗口的下拉式菜单,从中选取“文件”→“属性”→“指定配置”,在属性列表中逐项选取要输入的信息项,在“数值”框中输入所选项目的属性值,每输完一项都要点取“修改”按钮,也可以使用快捷键“Alt+M”对输入的值进行修改确认。存盘退出后,属性值会同零件一起存放在文件中。而对于多配置的零件或装配件,还需依次激活每个配置,为每个配置的不同信息进行修改和设置,在“指定配置”的属性列表中逐项修改该配置中不同的信息项。
八、明细表的使用
SolidWorks提供了插入明细表的功能,插入表格类型取决于所选择的模板。在工程图中随意选取一个视图,从窗口菜单中选择“插入”→“材料明细表”,弹出“材料明细表属性”对话框。在“配置”标签中,不选“生成表格时使用文档注释字体”(去掉勾),选择“只选择零件”时,明细表中则只列出零件(包括子装配下的零件);选择“只显示顶层子装配体与零件”,明细表中则只列出装配体中的零件和子装配体的名称;如选择“以缩进方式…”,明细表中则按装配层次关系以缩进方式列出所有零件;在定位点处勾选“使用表格定位点”,在下拉框中选取“右下”。在“内容”标签中,勾选“在顶层显示名称”,明细表的表头则显示在顶上,否则表头在下;还可在列表选择框中去掉那些在明细表中不需要的零件选项。在“控制”标签中,选择“根据装配顺序分配行号”,则按零件在装配体中的顺序给零件分配明细表的行号,在装配体中对零件的顺序进行调整时,明细表中的内容就会自动进行调整。在装配体中对零件进行调整时请注意按住“Alt”键,否则移动的零件很容易跑到别的子装配中。如果装配体中零件很多,插入明细表时须分栏截断,此时就可在“控制”标签下设置“分割表格”的相关参数。如果选取了明细表,再在“文件”菜单选择了“另存为”,则可将该明细表存为单独的Excel表。
九、爆炸视图
在装配件中用手动方式对装配体进行爆炸,并对爆炸好的装配体的视图方向进行命名存储(视图定向→新视图→输入视图名字),便于视图方向转动后的快速恢复,并可用来在工程图中生成爆炸视图。在装配体工具栏中选取“爆炸直线草图”生成装配体中各零件的装配方向和关系,在爆炸直线草图中应将箭头方向调整为零件的装配方向。如果爆炸直线草图(折线)中的零件在爆炸后的位置与它的装配方向不一致,就需要对其进行调整和修改。爆炸视图的生成方法与工程图的生成类似,只是所选的模板不同而已(空白模板或用户定义的其他模板)。插入装配明细表,在爆炸视图中依据明细表中零件的序号对零件进行标注,其他零件参看工程图的零件序号标注。如要生成图外装配明细表,此时则不能将明细表从图中删除,只能将其隐藏,否则标注好的零件序号将因失去支撑而出现乱码。
十、三维图、工程图的打印输出
生成工程图的最后一项工作就是打印输出。SolidWorks利用操作系统的打印驱动来设置打印环境。如果绘图设备提供了自动拼版打印功能,直接应用该功能即可。利用绘图仪(以HP DJ 600为例)的拼版打印功能须注意以下几点:
1. 绘图仪、图纸及其他参数的选择(硫酸纸)
1张A0幅单传:选用ISO OS A0 900mm×1245mm,横向;1张A1幅单传,选用ISO OS A0 900mm×1245mm,纵向;2张A2幅连传,选用ISO OS A0 900mm×1245mm,横向;2张A3幅连传,选用ISO OS A0 900mm×1245mm,纵向;3张A4幅连传,选用ISO OS A0 900mm×1245mm,纵向。
所有图纸颜色均选“黑白”,纸张边界均勾选“使用打印机边界”,“线粗”中细线选用0.25mm,其他线型选用0.5mm。
2. 绘图仪图纸及其他参数的选择(白纸)
白纸幅宽790mm。1张A0幅单传,选用Arch E1 30inch×42inch,横向缩放,将图纸比例调整为90%;1张A1幅单传,选用Arch E1 30inch×42inch,横向1:1输出,图纸比例设为100%;如要节约用纸则选用横向缩放,将图纸比例调整为90%;1张A2幅单传,选用Arch E1 30inch×42inch,纵向1:1输出,图纸比例设为100%;2张A3幅连传,选用Arch E1 30inch×42inch,横向1:1输出,图纸比例设为100%;3张A4幅连传,选用Arch E1 30inch×42inch,纵向1:1输出,图纸比例设为100%。
所有图纸的工程图颜色均选“黑白”,纸张边界均勾选“使用打印机边界”,“线粗”中细线选用0.25mm,其他线型选用0.5mm。
3. 激光打印机打印步骤及参数设置
☆ 选择HP 6L打印机;
☆ 设置页面 纸张选择A4,比例设为98%,颜色为黑白,打印A4选用纵向,打印A3等图形选用横向;
☆ 线粗 细线0.25mm,正常及其他线型均设为0.5mm,设定好后无需变动;
☆ 纸张边界设定 点选“使用打印机边界”一次或二次使之为空,使上边界为4.23mm,下、左、右边界为5.08mm;
☆ 打印范围 打印A4图形选“全部”或“页码”,A2、A3的图形需要缩放,选“选择”,然后选择“自定义比例”,输入适当的打印比例(前数大为放大,前数小为缩小),A3为1∶1.5;A2为1∶2.1。
打印时请先检查标注的尺寸是否带有名称,如有请在“系统选项”中关闭“显示尺寸名称”。如在末打开三维零件(装配件)时打印工程图,还应关掉“在RapidDraft中打印不同步水印”选项。最后在系统窗口的“视图”菜单中勾选“隐藏所有类型”,隐藏掉所有辅助性的元素,否则会在图纸中打印出一些多余的元素(如原点、草图、基准面、轴线等),严重影响打印效果。
如果绘图设备没有拼图功能,我们可以利用第三方开发的SolidWorks拼图打印软件来进行批量绘图。
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.509875 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
