查看: 2397|回复: 2
[求助] [求助]:VLAX-FOR怎样联系vla-getattributes
发表于 2006-11-17 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vla-getattributes (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))是这句没有问题,
下面这句
  (vlax-for each
    (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-getattributes each)
为什么不行呢,“未知名称: GetAttributes”,我的最终目的是想列出所有属性块的块名,属性,值。不要用SSGET,要用VLAX-FOR或者其它VL函数,请教了。
发表于 2006-11-17 12:15:19 | 显示全部楼层
  1. (vlax-for EACH
  2.           (vla-item (vla-get-blocks
  3.                       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  4.                     )
  5.                     "*MODEL_SPACE"
  6.           )
  7.   (if (and (= (vla-get-objectname EACH) "AcDbBlockReference")
  8.            (= (vla-get-hasattributes EACH) :vlax-true)
  9.       )
  10.     (print (vla-get-name EACH))
  11.   )
  12. )
复制代码
 楼主| 发表于 2006-11-17 13:53:23 | 显示全部楼层
楼上并没有用vla-getattributes,并没有列出属性。
比如图中有2个属性块B1,B2,其中B1有两个属性,标签是G1,H1,属性值是GG1,HH1,B2有三个属性,标签是G2,H2,I2,属性值是GG2,HH2,II2。现在请用VLAX-FOR及其它VL函数,列出块名,标签,属性值的表,如下:
((B1 (G1 GG1) (H1 HH1))(B2 (G2 GG2) (H2 HH2) (I2 II2)))
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.425100 second(s), 36 queries , Gzip On.
