查看: 1836|回复: 16
[分享]:悬臂楼梯
发表于 2003-6-3 19:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
:b 批评,指正
[斑竹提示][/COLOR] 你可能忘了加上你的附件,但对网友而言,已经浪费了他们的时间。我这里替他们说句话,也请你下次注意。    by 大地[/COLOR]
发表于 2003-6-3 19:11:08 | 显示全部楼层
Re: [分享]:悬臂楼梯
最初由 litiande 发布
[B]:b 批评,指正 [/B]
你在干什么哦?悬臂楼梯是什么?不会不要乱说话,浪费我时间!
^o^
 楼主| 发表于 2003-6-4 13:26:15 | 显示全部楼层
不好意思。有点大,请浏览http://draw.xdcad.net/list.php。
此设计是本人进甲级院的敲门砖。相关手算资料为
发表于 2003-6-4 14:43:12 | 显示全部楼层
网址连不上
已领礼包: 4个
发表于 2003-6-4 16:59:42 | 显示全部楼层
可以连上的,上面的网址后面多了一个句号,去掉就可以了,不过好像没有悬臂楼梯 啊
发表于 2003-6-4 18:40:06 | 显示全部楼层
litiande兄,您做的这个楼梯,好想应该叫做:剪刀式悬挑楼梯。我前两天也作了那么一个。:)
你的文件我打开了,可是都是乱码,所以我没有办法看。
请问你是不是按照《钢筋混凝土楼梯设计手册》写的计算数啊?就是灰色硬皮的一本16开的书?这本书讲的是挺详细,可是错误太多,所以我用了以后也不放心。最主要的疑点是:平台板悬条部分的配筋,这本书似乎给的不大对劲,就是3-3刨面的配筋。
这种楼梯按照这本书计算的时候有一个构造要求,就是要形成上下梯段板对称,对于这一点,我看好像合你的计算简图有出入,请注意。
 楼主| 发表于 2003-6-4 21:21:46 | 显示全部楼层
雷顿,看来你却实认真读过我的图和计算书,但我不认为它是剪刀悬挑楼梯,至少不像剪刀。
我是参照《钢筋混凝土楼梯设计手册》写的,由于是以前写的,现在刚翻出以前资料。大致对照,看到书上的错误是有,但我的图中(draw.xdcad.net/list.php)
好像做了修改。(我认为计算的东西应该参考实际情况)。
另外,我是用Word编辑的文档,写字板是打不开的。请用Office2000。
发表于 2003-6-4 22:59:08 | 显示全部楼层
我认为此计算书还是比较详细的,符合计算假定,能用于工程实践。唯一我想说的是,计算中示考虑活载不利布置。
楼上所说的《钢筋混凝土楼梯设计手册》此书我也有,并看过,确实存在些错误。提醒结构的同仁在参阅此书应当注意。
对于6楼所言的上下梯段板对称,此要求对按空间刚架计算的可不必理会。因为书中的内力推导也是按空间刚架进行的。
此类楼梯,是弯剪扭复合受力构件,因此在构造上一定注意。相关的构造可以在不同的书中可以找到。(书在单位,一时想不起书名,不好意思了。)
我还提醒一点的是:加强楼梯上下部位构件的配筋,因为按空间刚架计算时,均按上下固端考虑。对梁的作用是复合作用,弯前扭均有。我常常还在楼梯相联部位的板筋进行加强,以便使结构与计算假定一致。
发表于 2003-6-8 15:06:48 | 显示全部楼层
同意8楼的看法。
发表于 2003-6-9 16:55:17 | 显示全部楼层
我怎么看不到!
发表于 2003-6-9 17:40:40 | 显示全部楼层
这种悬挑式楼梯的受力分析及计算在《实用建筑结构工程师手册》上讲的很详细,详见P985~P999。
发表于 2003-6-9 18:44:43 | 显示全部楼层
连不上,不知何因!
发表于 2003-6-26 00:44:39 | 显示全部楼层
我怎么连不上
发表于 2003-6-26 10:56:20 | 显示全部楼层
网址连不上
发表于 2003-6-27 18:27:15 | 显示全部楼层
好,有点价值!
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.461603 second(s), 61 queries , Gzip On.
