查看: 1162|回复: 2
[求助] [求助]:如果知道文件夹路径,怎么知道它里面的文件
发表于 2006-11-17 14:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已知某个文件夹路径,怎么知道它里面的各个文件呢
发表于 2006-11-17 14:52:08 | 显示全部楼层
menzi的函数
  1. ; == Function MeGetFolders
  2. ; Scans from current folder (recursive) for folders (and files).
  3. ; Arguments [Type]:
  4. ;   Fol = Root folder [STR]
  5. ;   Pat = File name pattern
  6. ;         - Not False: eg. *.*, *.dwg [STR]
  7. ;         - False:     Folders only [BOOLEAN]
  8. ;   Rec = Recursive flag [BOOLEAN]
  9. ;         - True:  scan folders recursive
  10. ;         - False: scan first folder level
  11. ; Return [Type]:
  12. ;   > If pattern argument False:
  13. ;     '("Pth1" "Pth2"...) [LIST]
  14. ;   > If pattern argument not False:
  15. ;     '(("Pth1" '("Fil1" "Fil2"...)) ("Pth2" '(...))...) [LIST]
  16. ; Notes:
  17. ;   - If no files found in a folder, the file list returns a '("").
  18. ;   - Deep folder structure slow down the function.
  19. ;
  20. (defun MeGetFolders (Fol Pat Rec / FolLst TmpFol)
  21. (setq TmpFol (if (wcmatch Fol "*\") (substr Fol 1 (1- (strlen Fol))) Fol)
  22.        FolLst (cons TmpFol (apply 'append (MeGetFoldersRec TmpFol Rec)))
  23. )
  24. (if Pat
  25.   (mapcar
  26.   '(lambda (l)
  27.     (cons l (cond ((vl-directory-files l Pat 1)) ('(""))))
  28.    ) FolLst
  29.   )
  30.   FolLst
  31. )
  32. )
  33. ;
  34. ; == Function MeGetFoldersRec
  35. ; Recursive function for MeGetFolders.
  36. ; Arguments [Type]:
  37. ;   Fol = Folder [STR]
  38. ;   Rec = Recursive flag [BOOLEAN]
  39. ;         - True:  scan folders recursive
  40. ;         - False: scan first folder level
  41. ; Return [Type]:
  42. ;   > Folder list '((Pth1) (Pth2)) [LIST]
  43. ; Notes:
  44. ;   Return value contain nil atoms.
  45. ;
  46. (defun MeGetFoldersRec (Fol Rec / TmpFol)
  47. (mapcar
  48. '(lambda (l)
  49.    (if (not (wcmatch l "`.*"))
  50.     (cons
  51.      (setq TmpFol (strcat Fol "\" l))
  52.      (if Rec (apply 'append (MeGetFoldersRec TmpFol Rec)))
  53.     )
  54.    )
  55.   ) (vl-directory-files Fol nil -1)
  56. )
  57. )
用法
(Megetfolders "c:\\vtcl" "*.*" True)
三个参数
第一个,路径
第二个,后缀名
第三个,是否递归得到子目录内所有文件
刚才测试了一下,大部分没有问题,有时候有些怪,请仔细测试
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:14:14 | 显示全部楼层
高手,下去研究下先
谢谢
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.484436 second(s), 36 queries , Gzip On.
