查看: 1080|回复: 0
[分享]:关于安装autocad2007的一些情况?官方帮助
发表于 2006-11-17 16:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于安装时下面是官方支持,请参阅
Autodesk 安装支持
Autodesk
产品支持于 2006 年 1 月 30 日提供该信息。您可以通过访问以下网站查
看该产品的最新支持信息:
http://www.autodesk.com.cn/support
问题及其解答
问:如何获取该产品的个性化安装支持?
答:如果您从 Autodesk 授权代理商处购买该产品,请与代理商联系以获取支持。要
确定您所在地区的 Autodesk 授权代理商的位置,请致电当地的 Autodesk 办事处
或访问 Autodesk 网站上的代理商查寻:http://www.autodesk.com.cn/reseller。
还可以访问 http://www.autodesk.com.cn/support 并选择产品,以获取 Autodesk
支持选项的列表。
问:该产品的打印安装手册在哪里?
答:可以从媒体浏览器的“文档”选项卡上打印 PDF 格式的安装手册。
问:如果已安装了该产品的早期版本,则安装该版本之前是否需要删除安装早期
版本?
答:安装该程序的新版本之前,您不必删除安装 AutoCAD
2000、2000i、2002、
2004、2005 或 2006 版。如果您要升级到 AutoCAD 2007 并且您的产品不是通
过 Subscription 购买的,则从新版本的安装日期开始,您的早期版本还可以继
续使用 120 天
问:安装该产品之前,是否需要安装 Microsoft
Internet Explorer 6 SP 1 或更高版本?
答:如果安装工作站上没有安装 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1(或
更高版本),您将无法安装该程序。
您可以从 Microsoft 网站下载 Internet Explorer:
http://www.microsoft.com/china/downloads
问:是否需要从该产品的早期版本移植 Express Tools 以使其与该版本一起使用?
答:您不必移植 Express Tools 的早期版本。可以将 AutoCAD Express Tools 1-9 卷
作为 AutoCAD 安装的一部分进行安装。在 AutoCAD 安装向导中的“安装可
选工具”页面上,选择“安装 Express Tools”选项。
问:如果安装时遇到问题,如何在 Windows XP 操作系统上安装 AutoCAD?
答:如果安装 AutoCAD 时遇到困难,可以尝试以诊断模式进行安装。
要将 Windows XP 更改为诊断启动模式,请执行以下操作:
1. 在“开始”菜单 (Windows) 上,单击“运行”。
2. 在“打开”框中,输入 msconfig。
3. 在“系统配置实用程序”窗口中的“一般”选项卡上,单击“诊断启动”。
4. 在“服务”选项卡上,定位并选择“Windows Installer”。
5. 单击“确定”。
6. 在“系统配置”消息对话框中,单击“重新启动”。
7. Windows 重新启动后,作为管理用户登录并安装 Postrio。
注意:有关安装程序的详细信息,请参见《单机版安装手册》(可通过媒
体浏览器的“文档”选项卡访问)。
完成安装 AutoCAD 后,可以将 Windows XP 系统返回至正常启动。
要将 Windows XP 更改至正常启动模式,请执行以下操作:
3. 在“系统配置实用程序”窗口中的“一般”选项卡上,单击“正常启动”。
4. 单击“确定”。
5. 在“系统配置”消息对话框中,单击“重新启动”。
Autodesk、AutoCAD 和 AutoCAD LT 是 Autodesk, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他品牌名称、产品名
称或商标均属于其各自的所有者。
Autodesk 保留随时更改所提供产品和产品规格的权利,恕不另行通知,并且不对该文档中可能出现的印刷错误或图片错误
负责。
© 2006 Autodesk, Inc. 保留所有权利。
GMT+8, 2026-10-20 09:44 , Processed in 0.463043 second(s), 32 queries , Gzip On.
