查看: 4917|回复: 24
[分享]:买笔记本必看!最全面的验机心得!
发表于 2006-11-17 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷,第一次发的时候预览,然后卡住了,我又一点点贴的。累啊。。
一直来晓东,但是第一次来此版,看到这方面的东东,我正好以前有收藏的,拿出来分享了。
------声明是转贴------很久了原贴找不到了,里面还有图片的。但是累了,不贴了。。-----
买笔记本必看!最全面的验机心得
【简 介】
  试机绝对不是简简单单的接上电源,看看机子是否能进入系统,再看看机子表面是否有划痕那么简单的。如果你在这方面还没有摸到头绪,那么希望你能通过本文了解到一些基本的试机技巧。
________________________________________
          引言
  在本文中,我唯一谈的就是试机!足见小编我对试机的重视!
  好了废话少说,接下来我就把试机的整个大致过程一一说来!
  事先声明
  本文说明的整个过程完全针对购买行货的流程讲述,如果你打算购买水货或是样机,小编我不认为本文能给你带来很大的帮助。
旗舰不是说说那么简单
  因为笔记本的品牌众多,小编我不可能把市面上的所有品牌都一一针对,所以我只举两个非常受欢迎的品牌典型,就是IBM,ASUS。其他品牌的具体问题,请你咨询一下800(反正是免费的 #_#)。
  小编我在文中会说到了一些软件,如果你是新手,可能不太清楚他们的使用,所以小编我会简单的说明基本使用方法。但是不要忘记本文并不是主要讲述软件使用的文章,因此我希望感兴趣的朋友还是自己去网上找教程,也很愿意我们在下面交流!
          机器表面
  打开包装,取出机器(这时一定要小心),拿掉包裹机器的薄膜,新机就进入眼帘啦!不要太兴奋哦,快看看机器表面有没有划痕吧。观察屏幕面板是否颜色一致,如果真的是新机器,应该成色一致,如果细心的你找到了数条别人的手印,那问题就大了。开启屏幕,观察键盘是否干净,如果上面有油渍,那估计就不是新机。还有触摸版和快捷键,在确定看不出异样的时候,拿手敲击试试,看看力度是否一致。接着是接口,接口一定要是新的,而且没有划痕才正常。
  机器背面也要查看仔细,电池槽更是重点!电池槽都会有个档板,一般这个档板都是光面或是金属抛光面的,如果是样机,则难免会在上面留下痕迹的。
  其实,这些地方的翻新都是很容易的,下面我要说的则不那么容易。接着看吧!
新机的锁口和样机的,这种利器怎么会不留下些痕迹呢
  每台机器都会有一个锁孔。如果是样机的话,那么这个锁口是一定会有痕迹的,因为这个痕迹在锁口内侧,所以想要翻新是不容易的。只要你细心,那么仔细观察,除非是新机器,不然应该能看出问题的。
 机器配置
  已经进入系统了,那就让我们看看他的配置。尽管像换零件的事情,在买行货的时候并不是很常见,因为那太容易漏出破绽啦!所以只有小的商贩才会这样“不择手段”!但是也不是绝对没有这个可能!
  这里要用的是一款叫做Everest的软件,他能很好的显示整机的配置,并能做些简单的测试。我要说的是,类似的软件有很多,看你个人的使用习惯问题啦。还有就是Everest是中文的,这给初次使用带来了便利。至于究竟如何使用,我就不想多说了,因为如果你能在家里使一使的话,你就会知道他实在是太容易啦!
[Everest使用:正常安装,按所需知道的项目即可]
  只是这样当然看看基本的配置还不行的,因为即使是样机配置也是不会出问题的!所以,小编我再介绍个普通人不知道的利器,就是HDTune。他能测试出你硬盘的使用和性能状况。特别的是他能测试出你硬盘的使用时间。如果你的机器是新的话,那么这个使用时间就应该很小,不然,呵呵,负责任的说,就很有问题的!
[HDTune使用:正常安装,查看项目中的项]
          键盘
如果你不是要用USB键盘,那机载键盘的功用就不说了
  键盘是我们离不开的部件,所以如果回到家发现他有问题,那就是件太让人郁闷的事情。不着急,小编我自然都为大家考虑到了。用Keytest,软件同样属于傻瓜软件。使用起来非常的简单。但是要说明的是,软件里的标准键盘很可能和现实中你使用的键盘不太一样,不过不要紧,因为应该只是布局的不一样而已。去点击几遍吧,有问题的话就直接找卖家要求更换机器。键盘打不出字,怎么说,都是让人难以忍受的。
Keytest使用:正常安装,点击键盘,屏幕中的虚拟键盘会有变化
  另外,它还可以查看标准配置的鼠标按键情况(其实进入系统的过程就早以知道啦)!
          屏幕
  屏幕可谓一台机器中最大的件。因为如果你要更换屏幕的话,除非你买的机器是某个品牌的旗舰机型,不然的话,你往往要支付你购买机器一半的费用或是更多来更换屏幕的。因此,请相信我,在买的时候绝对不能在这里放松一丝一毫。
  还是一样,小编我推荐大家使用Ntest软件。他是测试屏幕的专业软件。如果你对此一无所知的话,我希望你能在网上找些教程,因为该软件里有众多的测试项目,当然都不是雷同的,所以你起码要知道这些测试项目都是做什么使用的!
Ntest:正常解压,点击相应项目进入测试单元
  在进入系统版块里,我说了个屏幕预热的问题。其实就是为在这里更好的测试屏幕埋下伏笔的。因为只有屏幕预热了大概20到30分钟,才是最好的测试屏幕的时间。像一些卖家拿出机器就让你先看有没有坏点,其实是有目的的噢!
  还有,你可以先跑跑PCMARKS或是3DMARKS看看的。如果在跑这些程序时,屏幕显示就有问题,那就不用再上专业的Ntest啦!
PCMARKS使用:正常安装,点击RUN进入测试
  屏幕主要是看表现能力,还有就是是否有坏点。前者比较好保证,但后者希望大家能够格外注意!另外,就是屏幕也还有可能出现漏光现象,不过漏光并不影响使用的。如果回来发现有漏光,也不用太担心。只要不是漏光到影响屏幕的显示效果,那还是可以接受的!
3DMARKS使用:正常安装,点击RUN进入测试
          屏幕
          电池
  在ASUS的电池上面也会有一个SN号码,确定这个号码和包装箱上的,还有和机器上的一致。另外就是注意,是否需要注册才能使得电池的保修期延长。至少ASUS是这样规定的。不然就只有半年的服务哦。电池容量你起码要看一下的,和标准配置上的是否一致呢。一块电池的使用寿命大致是两年。而你即使不用,这个期限外,我想你的电池也快差不多啦。因为现在的锂电池都是出厂前激活的,这个就是说,长时间不用的话,电池性能也是会下降的。
电池是笔记本续航能力的第一条件
  毕竟有部分人对于笔记本的续航能力往往要求很高,那么请确定你是否需要购买第二块电池。如果需要,就直接和卖家谈,因为有的卖家不管是多进的还是扣欠的,都可能会有比较实惠的电池可供选择的!当然你可以最后决定买还是不买!
  使用Bettery Mark可以查看电池的使用时间。不过所花的时间会很长,如果你的电池能用上2小时以上,那我看还是回家再测试吧!
Bettery Mark使用:正常安装,参数配置,选择相应测试项目,进入测试
  服务条例
  服务条例每个厂家都不同。因此,你就要在买之前做好功课。像ASUS只是担保屏幕没有亮点,他可没有说一定没有暗点的。其实,实际上,有实力的大厂商总是可以把亮点打成暗点的!因此,你一定要清楚这些。而在众人心里质量的保证——IBM,则在这方面没有任何承诺,并且据我说知,IBM出厂的时候只要在8个坏点内就是可以出厂的!尽管国际标准是5个,国内标准是3个!所以,这些服务细节都要考虑清楚。
了解维修的方方面面要仔细
  笔记本一般在第一年是不会有什么问题的。即使你在第一年不小心掉落你的“宝贝”几次。所以,考虑一下你是否要购买后期的服务吧。如果你选择了像ASUS的两年内免费保修的话,那就不用太操心了,起码能够使用两年的。当然,你也应该底下打听一些厂商指定的维修部门的服务情况。如果口碑都不是很好,那我看即使你花额外的钱购买了后期的服务,也不会让人省心太多的。
  小编我只是竭尽所能提醒大家应该注意的问题。而因为笔记本品牌众多,我不可能根据每个品牌面面俱到的。所以还是希望大家一定要注意,至少要注意我说到的。起码我是这么帮朋友买机器的,而且经过实践的考验,发现这些方法还是很有用的。
          总结
  上面说到的都是我认为应该注意的,但是因为能力有限,难免有疏漏。也希望这方面的达人指点。
  和《总结购机经验,NB知识脱贫不求人》一样,我该一条条的总结一下我上面所说到的了。同样,在我总结的一条条告诫中,有些是我上面没有提到的。所以,如果不是很耽误你的时间,或是手头来了比较急的事情,我想你还是能继续看下去为好。
  1.验机比你想象中的要重要,因为如果一切OK,那么手上的机器就是你的啦!
  2.包装箱上的封条应该有两条,而你应该确定这两条封条都是完好的!
  3.观察包装箱的破旧程度并且记住包装箱上的SN,后面还要做对照!
  4.新机器表面起码应该是新的,还有背面的SN,现在可以做一次对照啦!
  5.如果你要购买的机器有操作系统,那么机器背面应该有额外的贴纸!
  6.新键盘应该是干净的,如果有油渍,那很可能有问题!
  7.找到笔记本锁口,并仔细观察是否正常,这个地方最不容易翻新!
  8.不是说产地不同,笔记本就会有问题,只是希望你不要按习惯思维认为你要购买的就是应该在那里生产的!
  9.如果有欲装的操作系统,那么他更应该是半操作系统,只有你的设置完毕,他才能正常工作!
  10.使用软件查看机器配置,特别是光驱,不要听信商家的一面之词!
  11.确定键盘上每个按键都能工作正常,因为我们花的是买好机器的钱!
  12.屏幕才是中低端笔记本最值钱的部件,而且还是比较爱出问题的部件之一!
  13.接口并不是都常用,但是如果可以确定常用的接口都是正常的,更让人放心!
  14.光驱运转起来,就是笔记本中噪音和热量的主要来源,希望他尽量正常些!
  15.标准配件最好还是一起购买,像笔记本包这种东西都是经过特别设计的,而市面上又很难买到正品!
  16.电池是笔记本续航能力的有力保证,日常维护是延长电池使用寿命的方法!
  17.详尽的了解厂商允诺的服务条例,注意是否有文字游戏在里面。厂商都要这么小心,更不要说商家的口头允诺!
  18.有些型号的笔记本的确有漏电现象,请注意这一点!
  19.如果你可信赖的朋友对笔记本十分的了解,并且有购买经验,那么最好是能够得到他们的帮助!
  (这么多啊,呵呵,成就感!)我想上面已经说了不少啦,如果你在购买笔记本的过程中都能注意到,我想商家一定不敢再轻易的说出些不合逻辑的话了,而你就是准专业啦!
传一个带图的文件,愿意下的自己下吧。不过上面其实已经全了。
发表于 2006-11-18 15:19:53 | 显示全部楼层
不错。一直想买本子,还在等待中!!
已领礼包: 6809个
发表于 2006-11-18 15:47:28 | 显示全部楼层
我五月份买的七喜V210CT笔记本电池有漏电现象,充满电一个星期内就开不了机,有办法解决码?
 楼主| 发表于 2006-11-20 11:07:23 | 显示全部楼层
应该在保修期内的吧,去售后服务解决吧。
这里还有一篇:
前言: 买笔记本之前, 你先想清楚, 你为什么要买笔记本? 为了什么? 为了工作需要便携? 还是为了时髦? 还是为了让家里干净利落, 减少PC占用房子的空间? 买笔记本可是蛮高的消费哦, 是需要花大钱的! 如果没有必要的话, 还是不推荐买笔记本了!
  如果必须要购买笔记本的话, 先看看自己是属于哪一种类型的! 然后再买适合自己的笔记本. 不然的话, 只会浪费钱. 虽然我也是去年才买笔记本的, 但我从前年开始我已经帮我的亲友买了八部笔记本了! 还担任了为他解决笔记本的小毛病, 多多少少有点购买和使用笔记本的经验啦!
  针对笔记本买家的类型, 大致分为两大类
  办公, 上网用
  做图, 游戏用
  办公,上网用的笔记本
  最好要购买有无线网功能的, 有多媒体读卡槽, 多媒体读卡槽, 可以兼容SD, MMC, MS, CF, IBM MICRO DRIVE, 方便资料传阅. 或者读取数码相机所拍摄的照片. CPU 只要主流的就可以了! 比如说奔腾M 1.3GHZ, AMD 2400+, P4 2.4GHZ, 塞扬D2.4GHZ,速驰CPU也很好! 内存DDR 256MB就可以了, 当然啦! 512MB是最好的了! 显卡随便就可以了! 硬盘也是可以随便的, 30GB, 40GB, 60GB 都可以, 这样的配置在国外大概800-1000美元! 国内5000-7000的笔记本就足够上网, 内存256MB, 显卡就不要在意了! 硬盘最好大点, 60GB, 因为网虫难免喜欢下载MP3 电影等等东西的! 所以大点硬盘不是坏事.
  我的三个好友他们,还有我舅舅他们的四个笔记本, 都是我帮他们在BESTBUY 和 CIRCUIT CITY 还有J&R这三个大型电脑连锁店里买的! 我舅舅在股票公司上班的, 他只用来上网查看股票的, 还有为了他携带方便, 我帮他买了一款SONY的, Sony VAIO B100系列的, 速驰1.5GHZ, 256MB, 12.1寸的!
  三个朋友都是买给他弟弟妹妹读书用的, Hewlett-Packard - Pavilion 350 Notebook ze4930US DVD-ROM/CD-RW drive; 15" display; 40.0GB hard drive; 256MB PC2100 DDR SDRAM. 这款虽然性能不怎么样, 但胜在够便宜, 900美元而已!
  但这款HP的笔记本还是很不错的, 都帮他们买了快一年了! 都没有听他们三个提起笔记本有什么问题!
 做图,游戏用笔记本
  要注意, 笔记本的内存, 还有它显卡! 一般来说做图对电脑的要求比较高, 所以选择笔记本的时候, 一定要注意它的显卡! 是不是独立的, 显存会不会要共享系统内存的! 最好要买独立显卡, 128MB显存的, 但最少也要买独立显卡64MB显存的! 独立显卡有个好处, 系统的内存不会被显卡共享!内存最好需要1GB DDR的, 512MB也可以, 内存的多少会直接影响到做图速度的, 太少的内存, 做图时, 会导致系统无法响应! 还有要注意的是笔记本的屏幕, 这对做图也很重要的, 做图用的笔记本, 千万不要买12寸, 也不要买14寸的,起码要买15寸以上的, 15.4寸宽屏和17寸是做图的首选~
  CPU 最好要主流以上的, P4 2.8GHZ, P4 3.0GHZ, 速驰1.6GHZ,1.7GHZ AMD 3000+, AMD 64位 3000的都不是不错的选择, 当然啦! 价钱起码要在两万人民币左右了! 做图使用笔记本不是最理智的选择啦! 如果不是非必要还是选择桌上型的, 笔记本的功能远远都比不上桌上型的电脑的!
  玩游戏对显卡的要求很高的, 一般的独立显卡, 也都不管用的! 所以基本上不建议游戏玩家使用笔记本玩游戏! 使用不方便, 虽然我不玩游戏, 但还是知道很多游戏需要外围设备, 笔记本不适合! 还有笔记本的显卡功能很有限, 很难达到大型3D游戏的要求! 但内存如果有DDR400 512MB就可以了! 显卡最好用独立的, 256MB的! 还有就是显卡功能要好点的, 256MB ATI Mobility Radeon(TM) X600, 现在都有了! 不过价钱就不是开玩笑的啦! 普通的卡升级到这款, 起码都要贵1500人民币左右, 或者升级256MB NVIDA GeForce Go 6800 Ultra的话, 起码都要加2000人民币.
  还有买这样配置的笔记本最好去那些品牌电脑的专卖店去订购! 或者去他们的网站订购, 这样才能购买到适合自己的笔记本, 而且你订购了, 不可能会马上有的, 最快也要等上两个星期, 他们公司专门从工厂里根据你的要求配备出来的, 笔记本不象普通电脑那样可以随便加加减减零件的! 我感觉HP的还有DELL的笔记本, 在这方面的服务很好, 只是我觉得DELL在这方面的价格总是偏高! 而笔记本多是比较笨拙的!
  我买了一部笔记本做图用的, 我的笔记本的配置算是不错的了! AMD 64位 3400+, 512MB DDR333, 独立显卡 ATI RADEON 9700/9600 64MB, 80GB 硬盘! 感觉也不是很顺畅的,远远不如桌上型的PC! 有时做同时打开几个大型的做图软件, 然后又在ILLUSTRATOR 里面做几十MB的图片时. 偶尔都会死机! 我在3D MARK 03里测试3D游戏的部分总是觉得卡卡的, 不是很顺畅!
 当你清楚自己想要购买什么样的笔记本之后, 要注意的是
  1.买笔记本一定要去大公司或者专卖店
  买笔记本, 绝对不能贪小便宜! 最好买品牌的笔记本, 我绝对相信便宜没好货的! 还有要注意售后服务要好的, 千万不要为了便宜几十元, 或者一两百的话, 到普通的商家里买笔记本, 因为二手货很多, 你一不小心就买了二手货~ 市面上不少商家, 使用新的笔记本外壳, 而里面的零件却是二手的! 美国也有这样的奸商, 我想国内更不会少吧!
  2.最好要货比三家
  很多同一品牌同一型号的笔记本, 在不同的公司里, 就可能报不同的价格, 不是说他们是奸商! 一个很现实的问题, 商家本身都是为了赚钱! 无论代理什么产品都是以本身利益为前提, 不同的价钱不代表东西优劣, 商家报价都要把自身商店的成本预算都摊派到笔记本的价格里面!!
  3.买笔记本要注意保修的细节
  有的商家很狡猾, 在本店不提供更换和保修, 说有什么问题直接向产家交涉, 笔记本有问题时, 就要来来回回往产家寄,这样是非常麻烦的!
  还有要注意的是, 看看产家有多少年的保修! 很多 保修期只有一年, 也有三年的! 个人建议最好是三年的! 如果保修期过了, 笔记本维修费用很贵, 还有笔记本坏了, 不象PC那么简单自己可以随便拆开修理或者更换零件的, 笔记本有问题, 自己很难以维修的. 除非自己很专业的电脑维修员!
  通常笔记本都不保修笔记本屏幕, 除非买了笔记本保险, 不然的话, 屏幕坏了他们不给保修的, 就算在保修期内. 一般的笔记本, 屏幕的成本都占笔记本的30-40%之间! 因为太贵了, 所以原厂保修期也不包的屏幕的! 但要买笔记本保险的话, 保险费又很贵! 买笔记本保险我觉得不合算. 一两年, 如果运气不是很差的话, 根本就不会坏, 一般的话, 使用3年屏幕根本就不会有问题! 如果买三五年的保险, 也太贵了! 而且三五年后, 你的笔记本也早过时要换了!国内的笔记本保险是多少我不清楚, 我们这里的笔记本3年的保险费大概都在笔记本价钱的20-30%之间! 所以我不建议买笔记本保险!
  购买笔记本的时候, 购买品牌最好在自己所在的城市有维修部门! 有什么问题送修也方便! 购买了笔记本, 必须把发票和保修卡妥善保存, 如果将来笔记本有问题, 拿去保修就有凭据!
  还有要看看产家有没有提供电话咨询服务, 看看咨询服务是否收费! 这都很重要, 如果笔记本的操作系统有点小毛病的话, 根本就不要麻烦到去送修, 打电话咨询, 叫他们的技术人员在电话中教你怎么处理问题! 我也是这样学到了不少电脑常识!
  P.S. 你一定要记住笔记本的序列号, 一般的电话咨询他们都要求你说出你的笔记本的型号还有序列号等等问题!
 选购笔记本的时候, 最好要弄清楚笔记本的配备
  CPU
  是AMD 还是INTEL的, CPU的型号要知道, 要看它的主频是多少? 外频是多少? FSB 是多少? 二级缓存是多少? 这些对系统的性能都会有影响的, 基本上来说同一型号的CPU, 主频越高, 基本上就越好也就越贵了! 总不会说同一型号的P4 3.4GHZ的还不如P4 3.0GHZ的吧!
  还有值得提醒的是外面经常流传的AMD笔记本不好, 什么什么散热很差, 其实不要相信那些狗屁传言, AMD CPU的发热量相对INTEL来说是大了点, 但绝对没有散热不好的问题! 我帮亲友买的有三部是AMD的, 一部是COMPAQ 64位 3200+, 一部是EMACHINE 64位 3000+, 还有一部是HP ATHLON XP 2800+的, 全部都没有散热问题! 还有我自己的HP 64位 3400+的, 有是都开着一,两天, 都不关机都没有散热的问题!
  内存
  是什么内存? 是SDR呢? 还是DDR(PC2100/2700/3200) 或者DDR2(PC4000/4200), 内存是多少的? 是128MB? 256mb? 还是512mb? 现在笔记本很少使用SDR(PC 100/133) 的了! 现在主流的笔记本很多都是使用DDR333的. 内存256MB的! 512MB也很普遍! 当然有是DDR2是最好的了! DDR400 也很棒! DDR333也不错! DDR266也勉强行!
  硬盘
  看看硬盘有多大? 20GB, 30GB, 40GB, 60GB, 80GB, 100GB! 现在最普遍的是40GB和60GB的了! 80GB的也是蛮多的! 100GB的比较少! 根据自己的需求, 不要太大了, 因为笔记本的硬盘超贵, 如果你需要很大的硬盘的话, 我建议你买USB或者FIREWARE的外接硬盘, 相对的便宜多了! 如果哪个型号配备100GB的硬盘的话, 这笔记本基本都要两万以上的了! 现在最大的笔记本硬盘应该是100GB的了! 我没有见过更大的! 但当然啦!我没见过的不代表没有!
  光驱
  要看看是DVD还是CD光驱? 有没有读写CD的功能? 或者读写DVD的功能? 现在市面上比较流行的是DVD/CDRW COMBO(二合一)双用的! 高级一点的就是DVD读写DVDRW, 购买的DVD读写的时候, 要注意一个问题, 现在很多笔记本是DVD读写, 看要看清楚是DVDRW+/-呢? 还是DVDRW+, 或者DVDRW-, 这三款有很大区别的, DVDRW+/-可以兼容所有的DVD光盘, DVDRW+, 只能读取DVD+的光盘和普通的DVD, DVD-R的光盘是读不出来的. DVDRW-也是读不出DVD+R的光盘的! 如果去去买DVD空盘的时候, 就会看到DVD空盘分两种, 一种是DVD+R(W), 一种是DVD-R(W), 我发现HP的笔记本, 现在还有一种更高级的DVD光驱, 是DVD+/-RW DL的, 这是最新的技术, 支持双层DVD(DUAL LAYER), 它有DVDRW+/-的所有功能, 还加如双层技术, 如果使用DL DVD光盘的话, 一个DVD 可以烧录到9GB左右.
  显卡
  要弄清楚是共享的显卡, 还是独立的显卡! 显存是多少? 有时你不要太高兴, 就算是128MB的显存, 你也不要太高兴, 它可能是共享你系统内存了! 如果的系统内存是256MB的话, 而你的共享显卡使用了128MB显存的话, 那你系统的内存就只有128MB了! 到时候, 你使用XP系统都会很不爽的了!
  怎么查看笔记本的显卡是共享显存, 还是独立显卡呢? 可以使用最笨而最简单的方法, 点击电脑"开始"(START), 设置(SETTINGS),在控制台(CONTRAL PANEL), 性能和维护(performance and maintenance), 系统(SYSTEM), 在常规(GENERAL)里, 如果发现系统内存变少的话, 那说明显卡不是独立的显卡, 而是共享的! 去买笔记本的时候, 买笔记本商家, 都不会告诉你的! 很多笔记本公司都存心在欺榨顾客, 特别是SONY, 广告上说, 512MB 内存, 64MB 显存, 结果SONY很多笔记本的显卡都是共享! 明明看到上面写着系统内存512MB, 结果在系统的常规里面才显示448MB, 无端端的少了64MB, 原来有64MB的系统现在被支配到显存上使用了! 只有你们问起为什么系统不是512MB呀? 懂行的笔记本的售货员才会告诉你是被显卡占用了!
  所以要搞清楚显卡是不是共享的是很重要的, 比如说, 你的笔记本只有256MB内存的话, 又被显卡支配了64MB的话, 那就只剩下192MB了! 这样对系统操作有很大的影响!
          屏幕
  笔记本屏幕也是很重要的, 因为笔记本屏幕的成本已经占了整部笔记本的30到40%了, 选购时, 千万要注意它有没有坏点, 就算新的笔记本都有可能有坏点, 而且很奇怪, 一有一个坏点, 它就会慢慢的扩散成越来越多了!
  现在笔记本的主流屏幕是15寸的, 有12/12.1寸的, 14/14.1寸的, 15寸的, 15.4寸宽屏的, 16寸的(比较少见, NEC有一款是16寸的, 我在J&R见过), 17/17.1寸的, 目前最大的笔记本屏幕也就17.1寸的, 再大的, 我还没见过!
  选购时会发现屏幕有active matrix(现在基本上比较少见了! 过时的技术了!), TFT(Thin Film Translator) , SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, WSXGA+, UXGA等等, active matrix和 TFT泛指LCD的技术, 而TFT是目前主流的LCD技术, 现在基本上都是使用XGA, WXGA, 还有UXGA. 这是分辨率的档次, SVGA 是指最大解析度为800X600, XGA 1024X768, SXGA 1200X1024, SXGA+ 1400X1050, UXGA 1600X1400, WXGA通常是指宽屏的, 1366X768, WSXGA+ 通常只是17寸的屏幕才有的1680X1050, WUXGA, WUXGA屏幕市面上很少见的, 分辨率可以达到1920X1200, 由于成本非常的昂贵, 很少笔记本采用这种屏幕.
  在这些字母中的含义, S代表SUPER(超级), V代表VIDEO(显像), G代表GRAPHIC(图形) A代表ARRAY(排列), X代表EXTENDED(延), U代表ULTRA(特), W代表WIDE(宽), 这些都是LCD屏幕的术语.
  主板
  最好要知道他们的是使用什么晶片, 通常笔记本的主板都是用自家品牌的主板, 但使用什么晶片, 就不一定了! 我想品牌的笔记本, 它们的主板一般都还可以的! 不然的话, 自己搞杂自己的招牌!
  其实最需要关心主板的是它的内存插槽有几个才是最重要的! 现在的笔记本通常主板都有内镶系统内存了! 好象我的笔记本是512MB的, 它有一条256MB的内存是镶在主板上的, 而一条256MB的内存是插在插槽上的! 现在市面上的笔记本通常都只有一个内存插槽, 也有少数的笔记本有两个插槽的! 如果可以的话, 最好买有两个内存插槽的, 这样升级内存比较方便, 好象我现在的笔记本, 我很想升级内存, 但要升级的话, 我就必须把原来的那条256MB的内存拿出来, 换一条1GB的或者512MB的, 这样就造成浪费了!
  还有在买笔记本的话, 如果内存是128MB或者256MB, 而你又想升级内存, 最好不要原产升级! 自己回去买内存升级, 或者到别的笔记本维修店升级!会便宜很多! 我的笔记本买的时候是512MB三星的内存, 当时我就要求他们把内存升级到1GB, 他们说要350美元! 而我自己如果到外面把内存升级到1.28GB的话, 只要220美元! 也就是说我要去买一条1GB的三星内存, 而且我还可以把原来那条256MB的内存自己留着!
  电池
  购买笔记本时, 最好先问问, 电池充电一次可以使用多久? 一般的电池使用时间在2-4.5小时之间, 也有的只使用大概一个半小时左右, 那最好不要买, 时间太短, 使用一会儿就得充电了! 太麻烦了! 也有的可以使用5,6个小时的, 通常这都是使用在超轻薄型的那种笔记本. 很多笔记本的耗电很大, 特别是AMD系列的, 和P4系列的笔记本! AMD M系列和奔腾M, 还速驰系列的, 都比较省电!
  如果每天都使用电脑的话, 电池一般的寿命在一年到两年左右! 而笔记本电脑电池主要分为四类:镍镉电池(Ni-Cd),镍氢电池(Ni-MH),锂离子电池(Lithium Ion)和锂聚合物电池(LiP). 目前最常用的电池是Lithium Ion! LiP很多都是使用在超轻薄的笔记本上的!
  Lithium Ion与NiMH相比,每单位重量可获得更多的电量,价格也比NiMH高一倍。在同样重量下Lithium Ion比NiMH的使用时间要长三分之二左右!
  所以购买笔记本电池时, 要注意它是什么类型的电池, 充电后能用多长时间, 尽量要买Lithium Ion的电池, 还有要注意的, 同样是Lithium Ion电池, 又有几种, 4芯(4 CELL) 6芯, 9芯, 12芯, 现在应该最大芯的是12芯, 当然啦! 芯越多价钱就越贵, 使用的时间就越长! 价格一般在70-150美元之间!
  重量
  这个也是需要注意的问题, 如果是上班族, 又经常需要携带笔记本外出的话, 最好选购12寸屏幕的, 虽然12寸屏幕视觉方面总觉得太小了! 但它轻便适合外带! 一般的12寸屏幕的笔记本重量大概在一到两公斤, 普通的15寸的笔记本如果不是轻薄型的, 大概都在三到四公斤, 如果17寸的有的可能都超过八,九斤重! 背在身上真的是累赘!
笔记本电池的保养
  使用交流电(AC POWER)的时候, 最后不要把电池也装在里面, 据说一边使用交流点一边把电池装在笔记本上, 因为交流点的电流的很容易伤害到电池的! 经常把交流点和电池同时使用, 很容易缩短电池寿命的!
  每使用过一段时间(两个月左右)的电池最好要做电池更新复原(REFRESH BATTERY)处理! 据说这样可以延长电池的使用寿命和使用的时间!
  保养的方法:
  1, 关闭所有已打开程序和文件
  2, 把交流电(AC POWER)连接上笔记本, 等笔记本的电池自动充电满(FULL CHARGE)!
  3, 如果你是关的笔记本充电的话, 就打开笔记本, 把交流电插头从笔记本上拨出来! 不要交流电充电了!
  4, 进行放电(DRAIN), 切记在放电的过程中, 请勿使用笔记本!
  放电的方法,
  在桌面用老鼠右点, 会跳出显示属性(DISPLAY PROPERTIES)的, 然后在屏幕保护(SCREEN SAVER)选项, 选择电源(POWER), 然后电源使用方案(POWER SCHEMES)里选择一直开着, 在警告(ALARMS)里, 把最低电池警告(LOW BATTERY ALARM)还有危急电池警告(CRITICAL BATTERY ALARM)那个选项去掉, 目的就是要让电池自动的完全用完!
  这样的话, 放电(DRAIN)完之后, 笔记本就会自动的关闭!
  5, 当放电完之后, 再从接上交流电, 进行充电, 直到笔记本上的灯显示电池已经充电满了!
  6, 最重要的, 切记把在电源的属性里, 再把电源设置会原来的, 不然的话, 笔记本使用一半,还来不得充电就被关机了!
  笔记本屏幕的保养
  液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘, 屏幕很容易不小心弄脏的, 但清理屏幕的时候千万不要使用任何的含有化学清洁剂, 化学物很容易弄坏屏幕的! 清洁时要使用柔软的布, 沾点清水, 轻轻的擦拭! 清理时, 先把笔记本关了, 不要连接电源, 避免清洁时因为有水份而引起不必要的麻烦! 建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕, 并请轻轻擦拭. 如果经常暂时不使用笔记本最好把屏幕保护程序设置成短时间的, 屏保启用之后, 可以省电有不会减少屏幕的使用寿命.
  硬盘的保养
  在笔记本正在操作的时候, 尽量避免晃动, 特别笔记本在繁忙读取文件的时候, 这时是硬盘最脆弱的时候, 因为硬盘的机械头在不停的转动在搜索资料, 此时硬盘的机械头尚在飞快的转动, 若产生震动, 很容易让硬盘产生物理坏道. 没有必要的话, 最好不要经常整理硬盘, 虽然整理后读取的速度会快点, 但经常重组整理硬盘, 会缩短硬盘的寿命的!
  键盘的清洁
  如果是键盘上的键脏了话, 就用棉签粘点清洁水, 小心的擦拭, 记住关闭电脑, 拉开电源! 如果是键盘下面很多灰尘的话, 可用小毛刷来清洁缝隙,,或者到外面购买一种, 清洁用的高压喷气罐. 使用过一段时间, 要记着光驱用光驱清洁盘, 清洁一下光驱的雷射磁头, 这些光驱清洁盘, 一般在市面上都有卖的, 还陪一种特殊的清洁剂, 专门用来清洁雷射磁头的!
  光驱的保养
  还有要记住的是那笔记本光驱通常都是收放式的, 而且都很薄, 每次把光盘放进CD托盘的时候, 要用一只手并拿着DVD, 一只手固定好光驱的托盘, 然后把光盘放进光驱中, 在轻轻的把托盘推入, 如果长时间随意的用一只手操作的话, 光驱的托盘很可能会变形的.
  CPU降温
  笔记本厂家通常是透过风扇、散热导管(Heat Pipe), 大型散热片, 散热孔等方式来降低使用中所产生的高温. 笔记本的风扇和台式机是完全不同的, 它是在只有CPU温度过高或者负荷过重的时候才会旋转,从而发出风扇转动的声音的, 你可以去下载一些关于CPU降温软件来达到减少风善转动的次数,来减少风扇发出的噪音.
  爱护你的笔记本
  小心轻放, 笔记本是比较脆弱的, 很容易损坏! 外出携带时, 最要使用专用的笔记本提包, 还有笔记本在使用时, 最好不要随便的连接(CONNECT)或者拔掉(DISCONNECT)交流电, 这样产生的电流的冲击波对笔记本很不好!
  如果不是专业人士, 切记不要随便拆开笔记本, 内存盖, 硬盘, 还有电池是无所谓的! 因为高端的笔记本, 他们都装得很精密, 而且每家品牌的设计都不一样! 如果随便拆开笔记本的主机的话, 很容易破坏他们原本的设计, 使系统不稳定, 还有可能会出现散热的问题了! 据说笔记本的散热系统设置的很巧妙, 有时拆开再原样装起来, 都会出现问题的! 不过只是听那些专业修理笔记本的人说的而已, 是不是真的, 我也不确定, 嘿嘿!! 因为我自己也不敢试!
  其他的使用安全
  一般的笔记本里面的手册都会提醒的!
发表于 2006-11-21 15:05:58 | 显示全部楼层
晕了,一般买主不会检查的这么仔细的,那些检测软件难道一个个测试过来?明显不太可能的
笔记本电池的寿命真的很短,我现在基本用来防治意外断电了。。。悲哀啊
 楼主| 发表于 2006-11-23 16:07:41 | 显示全部楼层
我买的时候就是一个个软件检查完的,其实准备好了用不了多少时间的。。
发表于 2006-12-8 08:54:30 | 显示全部楼层
一直想买本子,还在等待中!!
发表于 2006-12-8 16:34:51 | 显示全部楼层
正在计划中,不知道DELL的640m这款怎么样啊?
发表于 2006-12-8 16:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-16 20:37:48 | 显示全部楼层
很难做到这么仔细的检查
发表于 2007-1-2 18:10:53 | 显示全部楼层
好呀,讲的太详细了。
发表于 2007-1-7 20:35:26 | 显示全部楼层
抓来就用
发表于 2007-1-8 15:59:01 | 显示全部楼层
买品牌机子算了,免了许多麻烦
发表于 2007-1-15 13:02:05 | 显示全部楼层
大
买品牌机子算了,免了许多麻烦
GMT+8, 2026-11-3 07:07 , Processed in 0.561324 second(s), 61 queries , Gzip On.
